Текущее время: Ср авг 19, 2026 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624 вымотал всю душу ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:07
Не знаю, что и делать. Перепробывал уже все ....
Соединение с провайдером PPTP связ устанавливается, но пропадает каждые две минуты, потом опять восстанавливается и так без перерыва ...
DI-624 версия D2G прошивка 4.01 (была) ... пробовал ставить 4.03 и 4.04 ... работает одинаково ...
и Wi-Fi на других компах то появляется то пропадает ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:37
Попробуйте http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20D/
прошивка 404beta_0003_nml
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:48
Пробовал ... результат тот же ... постоянный разрыв связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:58
Эту прошивку выложили только вчера. Тестировали на подобную неисправность-не подтвердилось.
 Заголовок сообщения: угу...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 00:49
а на фтп дата 19 сентября... видать фтп врет.
вот тоже угораздило купить 624 , в первый вечер занимался лю... настройкой... заработал только на 403й прошивке и только после мануальной установки времени с компом по моему... естественно при перезагрузке уходил снова в глухую несознанку, хотя и выставлен авто коннект... потом сутки проработал ваш 624 (перегрузил только компьютер, его уже побоялся).. ну и опять кирдык в глухую несознанку, на этот раз побившись часик другой забил... (кабели и компьютер хорошие, пров Корбина 3.5 мбита анлим)... перепрошивка бетой 404 не помогла ни разу... понятно, что у тестеров неисправность не подтвердилась, а нам то что делать? Хороший вы нам бета тестинг прошивок вообще ЗА НАШИ ДЕНЬГИ устроили.. спасибо... становится понятной такая репутация у сисов с которыми был знаком.. одно обидно - уезжаю рано утром , и вернусь только через 2 недели, сдать взад продукт не удастся... невольный подарок денег вашей компании.
угораздило купить DI-624
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 15:51
Попробовал. Не работает! Привожу более подробные симптомы ....
Есть два компьютера. Один подключен к роутеру сетевым кабелем, второй через Wi-Fi ....
Каждые 2 мин (а то и чаще) выходит сообщение, сетевые подключения недоступны... потом начинается получение IP адреса и на какое то аремя сеть доступна ... потом все повторяется ....
 Заголовок сообщения: =(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 02:31
похоже ответа не будет.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 22:57
Привет!
У меня проблемма следующая:
Значит по wifi подключен один комп. В роутер включен провод от провайдера (интернет от Корбина телеком. Используется PPTP логин, пароль.)
Значит точка доступа подключает pptp и сразу после этого пропадает подключение по wifi. Комп теряет точку доступа. Затем wifi опять поднимается. И так все время.
А если на точке доступа оставить в свойствах wlan static ip то все работает (без PPTP работают только внутренние ресурсы провайдера).
Объяснил как смог.
Перепрошивать не пробывал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 08:23
какое именно у Вас устройство?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 16:39
Аналогичная фигня ...
Есть роутер DI-624,
от провайдера работает по протоколу PPP с постоянным IP-адресом,
внутрення сеть (по WiFi) организована по TCP-IP с динамически назначаемым IP адресом. Метод шифрования WPA-PSK
Версия програмного обеспечения - уже скачана и установлена последняя (дата скачивания и установки - 05 ноября 2006).
В ноут воткнута PCMCIA карта того же производителя Dlink.
При этом после запуска адаптера, происходит установление соединения, но проработав от 1 до 15 минут, с абсолютно случайными интервалами происходит потеря связи.
Замечено, что на окне соединения по WiFi, кол-во ошибок на входе сигнала зашкаливает ... в течении соединения за 10-15 минут, их величина достигает 60000-80000 раз !!!
После потери коннекта, через минуту другую все восстанавливается. а потом по-новой.
Реально принять большое сообщение (5-7 Мб) получается с 4-5 попытки.
Очень жалею что не взял ASUS, вообщем поспешил :?.
КТО ЗНАЕТ КАК УБРАТЬ ЭТОТ БАГ ???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 11:12
Хорошо что я себе 524 взял :))
 Заголовок сообщения: Та же ботва
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:56
Та же ботва:
DI-624 + G-520. Со случайным интервалом (примерно, раз в 5 минут) обрывается соединение. Восстанавливается само ~ через 7 секунд.
Что делать, господа из DLink?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:46
Напиши как ведёт сеья данная точка в эксплутации? Сколько время она у тя работает? Стоит ли покупать данную точку?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 01:25
darkomen писал(а):
Хорошо что я себе 524 взял )
Несколько не по топику, но по поводу DI-524...
Имею абсолютно аналогичный отрицательный опыт на двух одинаковых девайсах, купленных в одной фирме с интервалом в полгода: у товарища на работе полгода и у меня дома полтора месяца, более гиморойного девайса за последнее время не встречал. Во-первых: соединение с провайдером через каб.модем устойчиво ТОЛЬКО по статике, динамика соединяется через раз, причем DI умирает минут на 5-15 после неудачного соединения. Проблема для данного устройства (как выяснилось) не только у меня, причем давно и последними перепрошивками не исправляется. Со статическим подключением все ОК, но!!!!!!! точка выпадает несколько раз в день, особенно часто при максимальной загрузке (скачка в несколько потоков файла на серваке + доп. подключение, скажем, ноута или даже КПК). Выпадение "лечиццца" только выкл-вкл питалова DI. Провайдер непричем, комп тоже не виноват, тестировали на нескольких комп. сетях, к кабмодему нареканий нет - напрямую с компом связь отличная. Прошивка на первом девайсе родная для А1: v1.01. На втором обновленная DI-524up-alpha-v4-0-0b13_fix2(0714011323).zip - те же траблы остались. Аналогичный опыт у коллеги 3 месяца назад (третье подобное устройство, только DI-524 (без UP). Лечился возвратом девайса продавцу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:42
У меня DI-624. Глючил страшно, после подключения adsl модема =) Без инета локальная сеть работала еще более, менее нормально.
Долго я мучался. Только после установки прошивки 4.03 более менее роутер стал работать нормально. Правда, иногда все равно отрубается, но как-то не заметно =)
