Текущее время: Сб апр 18, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: а вот про ТФТП непонятка еще..:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 11:01
хочу, например, слить конфигурашку со свича на тфтп. Но свич с тфтп связь не установил ( или какчество не очень, или заблокировано, или тфтп забыл запустить...) _иногда_ свич говорит что мол связи нет, свободен. Все нормально. А вот чаще всего ничего не происходит, свич ничего не говорит. А при попытке потом или записать конфигурацию ( save ), или поменять что-нить, свич говорит " Device busy !!! " и при этом в консольку пишет всякую ругань. Спасает тока перезагрузка.
 Заголовок сообщения: Re: а вот про ТФТП непонятка еще..:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 12:11
Модель, версия hardware и firmware, желательно конфиг. Будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 12:27
..а конфиг немогу снять по вышеописанной причине :)
DES-3326S:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Sw
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-05-5D-14-59-20
IP Address : 192.168.0.20 (Manual)
VLAN Name : real_ip
Subnet Mask : 255.255.255.224
Default Gateway : 192.168.0.200
Boot PROM Version : Build 0.00.001
Firmware Version : Build 3.00-B24
Hardware Version : 2B1
Device S/N :
System Name : Uzel
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
DES-3326S:4#
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 13:29
Модератор
Модератор
Неее, вашего пациента надо препарировать...
Только-что 20 раз пытался сохранить конфу по тфтп без запущенного сервиса, всегда :
Command: upload configuration 192.168.0.4 2
Connecting to server...................
TFTP Establish session fail!
Failure!
Бизи смог получить только при одновременной попытке из 2 телнетов сохранить на тфтп (но так оно и задумано).
Какой tftp сервер используете? У меня с http://tftpd32.jounin.net проблем нет.
Module Type :
Unit ID : 1
VLAN Name : real_ip
Device S/N :
System Name : Uzel
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
RMON : Disabled
DES-3326S:4#
ОК, посмотрим. Получится не раньше след. недели, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 14:02
..таких пациентов три шт :( Два из них подключены на КОМпорт рядом стоящего юниха, на них еще есть подозрение.. мало-ли там с юниха на ком порт кто-то ( что-то) по ошибке лезть пытается, хотя в сессиях - тока одна моя. Третий - сам по себе. Вот когда он мне это выдал, я обиделся чессно говоря. Ха, причем, если это логика поведения при двух сессиях - то да, согласен, все правильно. Но спасает только перезагрузка. Попробую сегодня перезалить заново ИОС, и именно с того ТФТП что Павел указал.
ЗЫ. Кстати, а Москва-то опять тормозит :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 14:09
Модератор
Модератор
Сюда заходят по мере появления свободного времени. А его ой как мало, тем более в центральном офисе. Да и семинар там сегодня идет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 16:36
не наю прям, сколько раз пробывал сливается все очень просто я использую TFTP solaris точной версии не помню, если нужно то посмотрю, просто сервер стоит на другой машине.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 18:57
я и неспорю, что сливается просто. Но в случае каких-то проблем чаще всего потом получается что устройство занято.. кем-то. и усе. приехали. А когда сливается - то да, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 09:39
А какие проблемы?
Присоединяюсь к мнению участников - делал процедуру не один десяток раз и на всех продуктах D-Link, каких-либо проблем не возникало никогда. Хотя, все индивидуально, но все же описываемая ситуация странная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 09:49
Берите свич, и к нам в питерский офис. Будем непосредственно моделировать ситуацию. Потому как непонятно почему возникают вопросы с совершенно стандартными задачами.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 14:33
неполучится. В офисе работает без затыков. И тфтп нормально бегало, и порты закрывало. А вот свич стоит в сети.. и... Это не офисная сеть, где можно всех построить и пересчитать.. и " затыков " никаких нет. И именно тут-то начинает вылазить фигня-с.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 14:43
Так может претензии не к свичу, а к работе сети? С какими-нибудь настройками, правилами и т.д.? С этого и начинать нужно было! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 15:01
..дяденька, а в глаз ? :)
Ну мы тут с Владом переписываемся, надеюсь разберемся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 15:46
:) В глаз не советую! Отдача замучит !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
cron
