Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:29
 Заголовок сообщения: Добрый день вопрос по Dl-604
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 08:04
Вообщем у меня ситуация такая, через роутер 604 (fw 3.14 hw F3) настроен интернет на два компьютера, WAN на статический айпи в подсети провайдера, в LAN включен DHCP. Так же что бы установить соединение с интернет нужно запустить программу (скачанную с сайта провайдера) в которой вводишь логин и пароль. Все вроде бы работает, но есть несколько проблем: 1. Когда два компьютера одновременно находяться в интернете и один из них выключаеться, то на вермя shutdowna у второго компа теряеться связь с интернетом, а потом появляеться опять. 2. Интернет периодически может подвисать на минуту.
3.При игре в CounterStrike Sourse, при самом конекте на сервер всгда вырубаеться QIP, после захода на карту автоматически подключаеться.
При использование подключения данного провайдера на одном компьютере данныъ проблем не наблюдалось. (Так же отключение программных фаирволов тоже не спасает ситуацию)
По большей части конечно меня интересует первая проблема, хотелось бы услышать мнение специалистов.
ЗЫ. При обращении к провайдеру, естественно они сослались на
неправильную настройку роутера.
Последний раз редактировалось skull Чт ноя 23, 2006 21:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Добрый день вопрос по DI-604
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 10:20
Что за программа ?
И случайно не посещала мысль , что дело в ней - раз она соединение устанавливает ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 20:58
kswksw123 писал(а):
Что за программа ?
Мысли посещяют разные, но хотелось бы услышать рекомендации /советы от представителей DLINK
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 21:17
Представитель ДЛинк понятия не имеют о методе Вашей авторизации, о алгоритмах работы и о Вашей сети.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 21:51
ну напишу подробней(вдруг что подскажите), дома сеть настроена так ...
роутер
WAN
static IP adress
ip adres 192.168.165.59 (выделенный провайдером в подсети )
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.165.1
Primary DNS Address 192.168.0.100
Secondary DNS Address 192.168.0.1
MTU 1500
Change the TTL value Enable
LAN
IP ADRESS 192.168.7.1
MASK 255.255.255.0
DHCP ENABLE
компьюет в подсети настроен так:
Получить айпи адрес автоматически
а что бы помимо сети заработал интернет , нужна следующая программа http://www.hnt/files/HNTSetup.exe по идеи скачать получиться...провайдер HNT
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:12
Возможно программа привязака к компу и как только Вы выключаете компутер, доступ закрывается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:36
1. Предлогаю поменять диапазон IP внутренней сети на чтонить аля 10.x.x.x чтоб IP выданные провайдером не совпадали с адресами внутреней сети.
2. Ни в коем случаи не запускать программу соиденения скачаную с сайта провайдера, а вытрясти из провайдера правильные настройки для DI (по тому что читая форум прова, выпал в осадок от тамошнего supportа)
ЗЫ.
если есть возможность выложи данную "замечательную" программу для подключения как win так и unix вариант, мож чего-нить понятнее станет.
