Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью соединения
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:22
Есть такая проблема.В комнате стоят два компьютера причем оба на одном столе.Один из них десктопный другой ноут,но сигнал приема на них обсолютно разный.На нотбуке 54Мб а на дэсктопном 12Мб и изредко доходит до 24Мб,но и бывает что и меньше 12Мб опускается.Приемник сам DWL-G122(Rev C),Роутер DI-524,драйвера и прошивки все последние.Растояние от роутера до компов отсилы метров 10.В настройкай приемника есть режимы 802.11b-2.4ГГц и 802.11b/g-2.4ГГц (стоит 802.11b/g-2.4ГГц).В чем все таки дело?Подскажите пожалуста можно ли как-то увеличить мощность сигнала или поменять какае нибудь настройки?Или у DWL-G122 впринципе не меняется мощность сигнала?
P.S ЗАРАНИЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 08:21
Видимость от карточек до роутера прямая?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 10:35
Несовсем, первые метров 5 прямая а потом на 2 метра в право уходит. Всеже это всего ну метров 8 отсилы. Ноутбук то на этом же месте ловит на 54Мб.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 10:46
Впринципе больше всего интересут можноли на DWL-G122 поменя мощность сигнала.На ноуте Wi-Fi встроеный и на нем можно менять мощность сигнала и выставить 802.11g а на DWL-G122 максимум что можно это 802.11b/g Mix...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 09:28
Как я понимаю ответа так и небудет??? :(
