Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Что за глюк на DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:01
мониторю порт в вебе через который идет закачка на скорости 20-30 мбит (скорость смотрю на своем компе в таскменеджере). а на порту показывает загрузку 200 кбайт.
На втором порту через который идет таже закачка загрузка 10-15 мбайт (это порт магистрайльный ГГбит, и определить конкретную закачку нет возможности).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:17
Померяйте скорость каким-нибудь более серьёзным средством чем виндовый Task Manager. Qcheck например. Также укажите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:37
прошивка 3,20, сейчас перепрошил на 4,19, стало лучше
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:56
нет, опять все по прежнему. скорость меряю трямя способами. таскменеджер+скорость показывает фаерфокс+трафшоу на фре. Везде совпадает с небольшой разницей. Только мониторинг на погту свича показывает 50-400 кбайт. причем после остановки закачки показания теже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 22:23
Пришлите конфиг файл коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 22:49
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 4.01-B19
# Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
disable web
config cli_line default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-2 broadcast enable multicast enable dlf enable action drop threshold 131072
config traffic control 3 broadcast enable multicast enable dlf disable action drop threshold 131072
config traffic control 4 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 131072
config traffic control 26 broadcast disable action shutdown threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 26 multicast disable action shutdown threshold 128000
config traffic control 5 dlf disable threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-2,4-5,9-10,12-13,16-18,22-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 3,6-8,11,14-15,19-21 speed auto flow_control enable learning enable state enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030015e92e9a23
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:15:E9:2E:9A:23 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
enable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.1 mac_address 00-13-D4-68-C7-78 ports 1-26
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.4.15 mac_address 00-00-00-00-2F-88 ports 1-26
# ROUTE
create iproute default 192.168.0.1 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
config lacp_port 1-26 mode passive
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.8.200/16 state enable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# End of configuration file for DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:56
По почте пожалуйста в виде файла.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 23:16
Уже разобрался, оказывается он по умолчанию не переключает логи графика с Rx на Tx, а когда я последний раз был на свиче то смотрел график Rx потом вышел и недели две не заходил на него. Когда же начал смотреть график снова то не обратил внимания что там показывает Rx.
Сразу вопрос к разработчикам, а нельзя ли сделать график совместный Rx+Tx. былобы очень удобно искать где узкое место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
