Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:09
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 09:46
В выложенном на сайте документе по настройке двух SHDSL-1501G в качестве прозрачных мостов есть ошибки:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_15.php
1) В качестве мостов они работают только по четырёхпроводному DSL.
2) Первый (shdsl role co) из двух также нужно настроить как мост (для второго это прописывается так: ip enable bridge 192.168.0.2). Сделал это через вэб-интерфейс, но скорее всего, можно настроить конфигурацию также, как и у второго.
Шамиль.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 10:46
Во-первых, Вы не в той ветке форума отписались. Во-вторых, модель DSL-1501G работает только по 4-ём жилам, об этом не раз писалось. И в третьих, после перезагрузки интерфейс автоматически станет Bridge, если что и нужно подправить, так это чтобы не делать две перезагрузки нужно ввести команду "ip enable ethernet 192.168.0.2" вместо "ip enable bridge 192.168.0.2" и всё.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 10:58
Прошу извинить, что ошибся веткой.
Да, с двухпроводкой ошибся.
Однако, в коробку с 1501G вкладывается 2х, а не 4хпроводка. Что немного запутало.
По вопросу интерфейса. Конечно так. Имел ввиду только, что и после перезагрузки, для первого из двух ("shdsl role co"), интерфейс не станет bridge, если этого не прописать (извините, если где-то ошибся).
В документе, выложенном на сайте, команда "ip enable bridge" написана только для второго модема. Я понял, что это нужно для сделать для обоих, либо указать это (что первый тоже bridge) через вэб-интерфейс, о чём в документе не упоминается.
Шамиль.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 11:46
Команда "ip enable bridge 192.168.0.2" меняет через CLI IP на интерфейсе, во время первой конфигурации сетевой интерфейс называется "ethernet", а после проведённых настроек и перезагрузки он называется "bridge".
Бигаров Руслан.
