Текущее время: Чт авг 06, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: модем DCL 300T как подключить 2 компа
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 08:29
Подскажите как подключить два компа через модем DCL 300T и возможно ли это вообще?
Хочу сделать чтобы одновременно инет был на 2-х компьютерах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 10:54
Это не возможно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 13:40
[quote="BladeDancer"]Подскажите как подключить два компа через модем DCL 300T и возможно ли это вообще?
Хочу сделать чтобы одновременно инет был на 2-х компьютерах.[/quote
Можно следующим способом
1. В настройках модема зайти в WAN и нужно там выстовить "Bridge Mode" после этого сохраниться и выйти
2. После этого в сетевых подключениях создаем новое подключение следующим путем "Подключить к Интернету""Установить подключение в ручную""Через Высокоскоростное подключение,Запрашивающие имя пользователя и пароль" далее вести имя и пароль в Интернет и ГОТОВО.
3. Нажимаем правой кнопкой на появивщееся подключение выбираем там "Свойство""ДОПОЛНИТЕЛЬНО" далее ставим галочки"Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету""Установить вызов по требованию""Разрешить другим пользователям сети управлять общим доступом к подключению к Интернет"
Все готово можно проверять!!
4. Подключить 2 сетевую карту к сети и указать IP адрес
P.S IP адреса клиентских компьютеров в сети должны получать автоматический. В случае если у вас в TCP/IP адреса прописаны вручную, то лучше поставить галку на "Получать IP адрес автоматически"
Думаю написал правильно если не забыл, может есть и другие варианты, но прошу меня не хаять так как все же пытался помочь хоть как то!
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 13:53
Адреса не обязательно получать по DHCP. Можно и при статическом адресе просто указать основным шлюзом "главный" ПК и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 14:53
Есть еще такой вариант: Соединить все как обычно через хаб. Комп #1 настроить на автоматическое получение IP, остальным (#2, 3, ...)присвоить статические (192.168.1.3, ...4, ...5 и т.д.), шлюз 192.168.1.1(IP модема), а так же указать адрес DNS сервера. После установления соединения с интернетом комп #1 может быть выключен, т.е. он будет нужен только для установки соединения. Недостаток такого способа - когда установлено соединение с инетом, комп #1 не доступен по локальной сети другим.
Проверено с тремя компами. Подключение PPoA.
И еще один: я свой модем перепрошил в Acorp LAN 120.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 02:52
Если нельзя подключать больше одного компа, тогда для чего режим Static IP и DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 20:12
Влить в 300Т модифицированную прошивку от Acorp LAN120 и получить полноценный роутер...
Правда при этом теряете гарантию ...
Все здесь : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671
D-Link 500T/RU rev.A3
fw: V.1.0.02.RU.15012007_MC
