Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Трансляция изображения в инет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:01
Есть камера DCS2100 (статичесикй ip 192.168.0.250) есть роутер DI624 на нем прописаны правила для камеры:
webcam 192.168.0.250 Both 80/2000 always
webcam5001 192.168.0.250 Both 5001/5001 always
webcam5002 192.168.0.250 Both 5002/5002 always
webcam5003 192.168.0.250 Both 5003/5003 always
все это дело ходит в инет с ip xxx.xxx.14.2 через прокси xxx.xxx.103.2 при попытке подключится извне появляется ошибка, внутри сети нормально подключается по 192.168.0.250 и по xxx.xxx.14.2. Почему невозможно подкучиться извне?[/img]
 Заголовок сообщения: Re: Трансляция изображения в инет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 16:05
Правила настроены правильно. Это белый ip xxx.xxx.14.2, т.е. из Интернета есть к нему прямой доступ? Это провайдерский прокси xxx.xxx.103.2!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:28
взято с http://webscaner.webhost.ru/
Via 1.1 proxy.intale.net:3128 (squid/2.5.STABLE13) Proxy через который осуществлялось подключение
X-forwarded-For xxx.xxx.14.2 IP с которого осуществлялось соединение с Proxy
X-real-Ip xxx.xxx.103.2
REMOTE_ADDR 212.5.103.2 IP адрес с которого был сделан запрос
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:52
Если Вы сидите за провайдерским прокси, то нужно ещё на прокси настроить проброску, либо узнать о возможности выхода в Интернет с белым IP без прокси-сервера, либо сменить провайдера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:05
могу я как то обойти прокси провайдеря, я имею в виду без настройки проброска на его прокси? например использовать возможность подключения к DDNS?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:18
DynDNS помогает, когда вам провайдер выдаёт белый динамический IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:19
в какую сторону стоит посмотреть? возможно настройка какого нибудь соединения с сервисом (по типу скайпа), или отправка данных на какой нибудь серкер с дальнейшей обработкой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:55
Возможные варианты решения проблемы я описывал выше.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 5
