Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Di 804 HV Проблема с ВПН подключением
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:00
Есть проблема.
Роутер di 804 HV настроен и работает корректно, периодически, слетает ВПН подключение от компьютера на данный роутер.
На роутере включен: PPTP Server
Virtual IP of PPTP Server: 192 168 132 1
Authentication Protocol: MSCHAP
MPPE Encryption Mode: enabled
При подключении выдается сообщение, что IP адрес ( который жесткро прописан в настройках подключения на компьютере 192 168 132 2) уже занят.
Проблема решается перезагрузкой роутера.
Возможно, данный вопрос был описан на форуме, но я быстро не нашел...
Как решить данный глюк?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:22
Это не глюк это фича.
Устройство фактически не поддерживает StaticIP при pptp соединении. И всегда даёт новый IP. А провшлый высвобождает после определенного UP-Time
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:50
"определенного UP-Time"
мне кажется, и суток не хватает, чтобы это время прошло.
А какие-то варианты по обходу есть, может какойто запрос можно отправить, что бы в след. прошивке изменили, ну или можно было ставить вручную число UP time
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:09
Я поинтересуюсь у вендора. Только ничего обещать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:41
Точно такая же проблема. На удаленном компе нет возможности подключаться под другим ip. Необходим только один единственный ip-адрес. Спасаемся только перезагрузкой роутера. Давайте что-то решать :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:04
Отделяйте мух от котлет.
Возможность подключатся есть! Нет возможности использовать StaticIP для PPTP соединений. Но это и не заявлялось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:19
Хотел бы уточнить, это момент только для pptp соединений или и для l2tp соединений тоже
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 19:09
Фактически для PPTP, но я думаю, что l2tp сюда тоже подпадёт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 23:43
StaticIP - не нужен, нужно корректное восстановление после обрыва связи. Когда после восстановления инета, удаленный комп пытается заново подключиться, то сервер отвечает, что ИП адрес уже занят.
Так, что это все же недоработка производителя, нежели "незаявленное свойство".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 09:42
Правильно. Устройство выдаст _НОВЫЙ_ IP, а если вы хотите тот же, то это и есть StaticIP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
