Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:57
речь не о пропускании туннеля а о том, чтобы поднять его на роутере и раздать чистый инет на компы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 19:29
tuskan
snark спрашивал про pppoe, я ответил, что в новых версиях прошивки проблему устранили.
А из поста автора я понял, что 2100 у него уже куплена. А так, по большому счету, конечно предпочтительнее использовать роутер. Например DI-624, либо, в довесок к точке доступа - DI-604.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 19:52
Alexandr Zaitsev писал(а):
tuskan
таки ж зачем советовать купить то, что заведомо работать не будет???!!!
в длинках-роутерах MsChap v2 НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-G122 + D-Link DWL-1000AP+
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:16
>>С предыдущем оборудованием всё получилось и работает норма.. Запара была в буржуйской Wi-Fi карте . На родных драйверах не хотела подыматься. После установки утилиты к этой карте и настройки её всё само в автомате подымается.
Что может быть за проблема между этиими двумя устройствами? Валится link . Настройка под 98 виндой. На некоторое время подымается и через несколько сек падает
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:35
Здраствуйте!
Нашул у себя под диваном устройуство DWL-2100AP, видимо осталось с предыдущей работы.
Вопрос по теме, есть провайдер ЭР-Телеком (Дом.ру)-Челябинск-PPPoE, есть данная точка как сделать проброс на ноут, если возможно на два?
Потратил вчера весь вечер как-но ничего не получилось.
В каком режиме надо устанавливать устройство DWL-2100AP?
Какую прошивку использовать?
P.S. Опишите как можно подробнее
Спасибо
