Текущее время: Пт ноя 06, 2026 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 00:25
To All.
Глядя на безобразное поведение адаптера DWL-G122 ревизии B1 в режиме Access Point под управлением программы ApUI.exe от Ralink, предпринял решительные шаги по исправлению ситуации. Решение состоит в использовании специальной версии драйвера rt2500usb.sys, предназначенной именно для режима SoftAP. Сразу скажу, что для меня это решение пригодно не полностью, так как нужной версии драйвера под 64 бита я пока не нашёл. Что касается 32 бит, то решение будет работать на всех системах класса XP, т.е. на всех современных клиентских и серверных платформах. Проверить Win2k поблизости негде, да я и сомневаюсь, что драйвер и сетевой стек в этих ОС будут корректно работать. Порядок действий следующий:
1. Вычищаем все предыдущие установки софта и драйверов для упоминаемого адаптера.
2. Скачиваем вот этот архив. Раскрываем его и запускаем процедуру установки - setup.exe. После её окончания перегружаться не обязательно.
3. Скачиваем архив-модификатор.
4. Полагая, что установка всего этого добра произведена в каталог C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities, производим в нём замену всех файлов одноимёнными из архива-модификатора (каталог 1-Asus). Обращаем внимание на файл Inf.ini.
5. В каталоге Driver производим все необходимые замены файла rt2500usb.inf на файл, находящийся в папке 2-Ralink архива-модификатора.
6. Вставляем адаптер. При необходимости указываем путь к нужным компонентам - см. пункты 4 и 5.
7. Запускаем ASUS WLAN Control Center (Пуск-->Программы.....) и наслаждаемся режимом SoftAP, который был достигнут путём странной гибридизации софта от трёх(!!!) известных фирм. С уважением всем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 10:15
http://www.ralink.com.tw/drivers/Window ... .0.6.0.exe
а как насчет этой ссылки? у меня DWL G-122 revC1, скачал ее, удалил старые дрова, поставил эту... никакого эффекта.
просто это последняя ссылка на драйвер на сайте , просто непонятно- подходит ли оно..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:05
Обсуждению DWL-G122 ревизии C1 собственно и посвящена вся эта тема, что надо делать с установщиком от Ralink, тоже расписано довольно подробно. Режимы Station и SoftAP для ревизии C1 драйвером от Ralink отрабатываются корректно. Для этого случая в новом архиве есть папка 2-Ralink, в которой лежат нужные для модификации файлы. В папке 1-Asus находятся файлы-модификаторы для ревизии B1. С уважением.
мда..тяжело это все..прочитал тут- как понял надо вручную много чего изменять..в инф-файле делал изменения-но что-то ничего не получается.. может кто-нибудь дать более пошаговые инструкции?
либо просто бы добавить файлы- которые вписать в архив скачанный с Ralink и все бы заработало.
действительно DLINK молодец не могут нормальных драйверов сделать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:13
На втором листе этого топика приведена пошаговая инструкция, что надо делать в случае ревизии C1. С уважением.
P.S. Работать всё будет обязательно, а хорошо работать - если Вы воспользуетесь рекомендацией с самого верха 8-го листа топика. :) Ещё раз с уважением.
P.P.S. А скачивать надо сейчас вот этот архив-модификатор, т.е. как всегда - самый последний из упоминаемых.
Последний раз редактировалось netf0rger Сб ноя 04, 2006 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:15
если все это сделаю- для ревизии C1 будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:21
ftp://lyceum.usu.ru/Ralink_Full.rar
упоминаемый файл не качается.. из 2й страницы этой темы. им как раз и рекомендуется делать замену..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:45
Естественно, он не качается, раз его там просто нет :) . На втором листе топика приведен общий рецепт, что надо делать в случае ревизии C1 - вне зависимости от текущего состояния софта. Вы должны учитывать, что время идёт, и всё в мире как-то меняется, в том числе и конкретные версии драйверов и имя и содержимое моего архива. Сейчас он называется по-другому, и содержит другие файлы, чем были во времена листа номер 2, однако алгоритм действий остался прежним. А архив всегда надо качать самый последний. С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:47
собственно все заработало..с учетом последних рекомендаций на этой странице...показывает скорость 54мбит, теперь бы еще интернет настроить))) но думаю это будет проще- хотя и непонятно и полный оффтоп.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 20:08
Спасибо, netf0rger!
Все заработало и теперь летает!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 21:05
Нашел таую ссылочку для ASUS WL-167g Win2003 64bit :
http://www.joyce.cz/download.php?typ=1& ... .0.0.0.zip
351 kB 2.0.0.0 06.05.2004 arch AMD64, IA64, x86
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 05:21
а то что утилита от RALINK показывает примерно каждый второй пакет с испорченной CRC это нормально? это в статистике..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 16:58
dimitriy_argo:
viewtopic.php?p=151252#151252
P.S.: скиньте плз Inf файл для для этой утилиты: http://www.ralink.com.tw/drivers/Window ... .0.6.0.exe (DWL-G122 rev. C1), с указанного выше ftp не качается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 19:22
rt73.inf от netf0rger
http://www.webfile.ru/1187804
А сами подправленные утилиты не нужны?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 20:35
Нужны конечно! но если это теже что от 04.11, то я их уже достал. Всеравно спасибо!
