Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: 804HV - PPTP/StaticIP - mail/MTU/sharing
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 01:54
настройки раутера:
WAN:
My IP Address: 10.41.81.100
My Subnet Mask: 255.255.255.0
My Gateway: 10.41.81.5
Server IP/Name: 10.59.3.19
PPTP Account: *
PPTP Password: *
Retype Password: *
Connection ID (Optional): GATEWAY
Maximum Idle Time: 25 Minutes
MTU: 1460
Connect mode select: Connect-on-demand
Change the TTL value: Enabled
Auto-backup: Disabled
IGMP: Enabled
LAN:
IP Address: 192.168.0.100
Subnet Mask:255.255.255.0
Domain Name: NNZ
1. не работает почта, клиент The Bat v3.0.1.33, не забрать, не получить
2. у провайдера MTU 1500, - при попытке выставить такоеже говорит: MTU is invalid
3. в локалке два компа: 192.168.0.100(WinXPSP2)/102(WinXPSP2) - не работает шаринг папок, можно токо читать с 102 папки и файлы расположенные на 100, в другую сторону не работает. Guest аккаунт включён на обоих компах. Client for Microsoft Networks также включён там и там.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:06
Это обязательный параметр?
Всё остальное кроме почты работает?
Попробуйте выставить MTU 1400
насчёт шаринга это настройка ОС
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 14:59
нет, а что? :)
DC++ работает,FTP работает
тогда не скажите куда ещё надо заглянуть, дело в том что если залезть в пермишенны и попытаться добавить аккаунт/пользователя другого компьютера себе куданить, к примеру, в группу Guest или Power Users, то по поиску этот пользователь второго компьютера не находится, т.е. компьютеры какбы не видят друг друга.
Кстати, я в раутинге прописал такой путь:
192.168.0.0 - 255.255.255.0 - 192.168.0.0, он нужен, или пакеты между локальными копьютерами ходят свободно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 16:10
Такой маршрут не нужен. Все ходят по портам коммутатора.
А насчёт почты... точно никаких программ или правил на fw не создано? Странно это
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 05:17
firewall, только эти:
Allow Virtual Server FTP WAN,* LAN,192.168.0.100 *,21
Allow Virtual Server HTTP WAN,* LAN,192.168.0.100 TCP,80
Allow Virtual Server HTTPS WAN,* LAN,192.168.0.100 TCP,443
Allow Virtual Server SMTP WAN,* LAN,192.168.0.100 *,25
Allow Virtual Server POP3 WAN,* LAN,192.168.0.100 *,110
Allow Virtual Server DNS WAN,* LAN,192.168.0.100 *,53
Allow PPTP WAN,* LAN,192.168.0.100 *,1723
Allow IPSec WAN,* LAN,192.168.0.100 *,500
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:41
А для чего правила для VS? У Вас стоит почтовый сервер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:00
да так, на всякий случай включил.. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:48
Можете провести элементарный тест
1) сбросить устройство к заводским настройкам
2) настроить заново безовсяких правило VS
Или альтернативный вариант
1) выставить машину которая не может получить почту в DMZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
