Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:23
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:15
Скачал утилиту DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe стал прошиваться в нормальном режиме как написано в pdf инструкции.
1. Запустил DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe в окне ввел IP адрес 192.168.1.1 и пароль. Нажал next, через некоторое время появилось окно http://alexeyn.by.ru/error.gif В итоге в нормальном режиме прошиться не получилось. И теперь на модеме горит один индикатор Power.
2. Стал пробовать прошиться в режиме Crash. Запустил DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe поставил галочку Corrupted-image mode. Нажал next, отключил питание от модема, через 10 секунд нажал next и подключил питание к модему. Через некоторое время появилось окно http://alexeyn.by.ru/error2.gif В итоге теперь модем не работает:( Как теперь восстановить его?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:37
Вот эти файлы должны быть в одной директории:
config.DLinkEU_DSL-500T.img
DLinkEU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050614
Запускай .exe и прошивай в Corrupted mode.
IP-модема в это случае = 192.168.1.199
Потом можно залить вот эту прошивку через WEB-интерфейс:
DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 17:59
Ничего не получается :( Выходит окно http://alexeyn.by.ru/error2.gif
Ведь все делаю как написано. В чем же проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:31
Установи IP-адрес на сетевой карте = 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 19:10
Прошу прощения, а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 19:15
обсуждалось кучу раз, прошей на другом компе...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 21:22
У меня нет возможности прошить на другом компе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 21:32
Если вы не знаете как ставить на компьютере ip адрес, то вы не выполнили все пункты, которые описаны в инструкции! Зачем тогда прошивали.
в сетевых подключениях находите ваше подключение локальное и там в свойствах tcp/ip меняйте.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 23:08
Все разобрался.
Поставил прошивку DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20060818
В архиве есть еще файл config.DLinkRU_DSL-500T.img как его ставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 23:49
Tools>>>System>>>Load Settings From Local Hard Drive
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 02:20
Почему у конфигурационного файла config.DLinkRU_DSL-500T.img расширение *.img? Ведь при сохранении конфигурации ставиться расширение *.bin Может надо переименовать расширение? Или прям так заливать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 02:36
1) Можете переименовать config.DLinkRU_DSL-500T.img в *.bin если вам так удобней.
2) Да прямо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 03:14
Всем спасибо за помощь. Все перепрошил и все залил.
Теперь надо ли произвести какие нибудь настройки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 03:52
Ну естественно роутер же сам себя не настроит на подключение к провайдеру. Хотя кто его знает может в далёком будущем такое будит возможно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 05:36
Да не, к инету то я подключился. Я просто хотел спросить, может надо какие нибудь еще настройки произвести.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
