Текущее время: Пт авг 07, 2026 15:49
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 17:57
Есть провайдер, предоставляющий доступ через статический IP. Нужно от одного шнурка этого провайдера разделить инет на два компьютера, и при этом между этими двумя компьютерами должна быть связь (создать локальную сеть, расшарить папки Windows друг для друга). Посоветуйте устройство, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 21:11
Можно например поставить в компьютер, который подключен к интернету второй сетевой адаптер, и соединить сетевухи обоих компов кроссовером.
Настройки основного компа IP 172.16.0.1 mask 255.255.255.0 шлюз не указываем
Настройки второго компа IP 172.16.0.2 mask 255.255.255.0 шлюз 172.16.0.1
Далее можно поставить прокси, или же обойтись стандартными средствами WinXP (в свойствах сетевого подключения разрешить использовать его другим соединениям).
Или же, если нужно, чтобы инет на обоих компах работал независимо друг от друга, можно поставить роутер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 03:55
Так и нужно. Вопрос в том, какой (чтобы была рабочая внутренняя локальная сеть и одновременный выход в интернет, и никакого WiFi)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 14:18
Например http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=121
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 16:57
users писал(а):
Этот не позволяет создавать внутреннюю локальную сеть одновременно с Интернетом.
Хотелось бы услышать сотрудников D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 10:14
Site Admin
Site Admin
Уважаемый, вникните в суть того, что спрашиваете. Вам дали совет, правильный. Проблема в том, что Вы не дали полной инфы. Как к Вам приходит инет? По езенету, по телефонной линии через диал-ап, по телефонной линии через АДСЛ или ИСДН или еще как. Какой совет Вы хотите получить?
Смотрите на эту страничку - сами выбирайте http://www.dlink.ru/products/interntwk.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 17:56
Какой самый дешевый вариант роутера?, для подключения через него двух компов посредством витой пары, чтобы работала внешка (VPN) и локальная сеть. Инет идет через витую пару в сетевую карту, есть внутренний постоянный айпи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 18:44
Вам нужно это - dsl-g504t (модем подключён вместе с телефоном и оба одновременно работают)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 18:40
Приветствую всех,у меня такая проблема,у первого компа есть подключение к инету завязанное на одну сетевую карту,есть еще одна карта DFE-520TX,на которую я хочу завязать локальную сеть со вторым компом, с целью предоставления ему доступа в инет,на втором точно такая же сетевая карта,объединил все это двумя кабелями(1-перекрестный,2-обычный) без роутера,а системы не пингуются не с первого не со второго компа,хотя в трее появляется значки -что компы видят друг друга,помогите пожалуйста разобраться в чем дело
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:12
Ну что неужели никто не знает,или это слишком ламерский вопрос?
