Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:14
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 17:19
ANAFEMA писал(а):
Да, и еще, в Virtual Server не переносятся правила из левой колонки в правую. Кнопочка нажимается, а эффекта нет ;(
У меня всё работает. Очистите Cookies и удалите временные файлы Интернета. И используйте для настроек IE.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 17:21
Да, через IE. Все очищал, все так же не переносится ;(.
По поводу настроек для медиазоны. Поменял на 10.251.0.1 Не заработало ;). Пожалуюсь еще на одну весчь ;). Не могу увидеть свой айпи. В статусе пишет N/A . При телнете и ifconfig не отображается. Причем! Один раз отображалось ;(. В общем, аццкий дивайс, не могу разобраться ;)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 03:43
Медиазона сегодня и у меня пол дня не работает(по сей момент)
Айпи не отображается для инета или для медиазоны?
И остальные параметры (шлюз, днс, маска) отображаются?
Если соединение медиазоны не может получить адреса по dhcp, стоит проверить Connection Type в настройках wan, должен стоять 1483 ip bridget llc. Хотя если нет адресов откуда правило в routing table берется...
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:28
АйПи не отображается для первого подключения, "интернета".
PVC0
Status Connected
Connection Type BRIDGE
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
PVC1
Status Disconnected
Connection Type DHCP
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 22:11
Судя по тому что ты привел у тебя ничего не отоброжается.
Вобще по бриджу айпи показываться и не будет, соединение ведь устонавливает комп а не модем(ну и айпишник получает тоже)
Чтоб все заработало настрой по инструкции с донпака, пвц0 через pppoe, пропиши пароль, нат включен, файер выключен, vci35, ip динамик, конектион pppoe llc все.
Второе соединение
через dynamic ip adress, vci37, 1483 ip bridget llc, nat on, fire off.
потом сейв-ребут, в статусе адсл смотришь какой ip тебе выдали для медиазоны загоняешь в роутинг табле адресс
10,253,0,1 255,255,0,0 10,253,(третья цифра твоего адреса),1
опять сэйв-ребут, все должно работать.
если не получается напиши в каком месте что не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:41
Ваш провайдер не раскидал вас по vkan-ам, поэтому прежде чем настраивать в режиме Bridge, отключите от телефонной линии, чтобы DSL соединение упало, тогда проблем с чужими GUI и доступом к своему у вас не будет. Или воспользуйтесь советом по настройке stna.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: 500T глючит страшно
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 09:42
Приветствую всех!
Вчера промучился с девайсом, так и не сделав с ним ничего к собственному стыду. Проблемы были следующие - периодически эта сволочь не пускает на веб-интерфейс, неправильный, говорит, пароль, и хоть ты убейся. Лечилось перезагрузкой. Причём интересный момент - не знаю, есть ли у него вообще возможность руления телнетом, но иногда он выдавал приглашеине и через телнет. Естественно, имя и пароль не подходили. За время ковыряния увидел три разных интерфейса, подозрение о том, что это вообще другие девайсы было, но проверить не удалось. Самое интересное в том, что если у этой сволочи выдернуть из зада телефонный провод, дабы он не пытался никуда коннектиться и не было никаких лишних мак-адресов в эфире, он даже не пинговался. Провод втыкаешь, он пытается соединиться, соединяется, и нате, пжалста, заходите. В конце концов получилось так, что с одной машины захожу - один интерфейс, явно не родной, телнетом с неё же лезу, имечко является - "busyBox", чо это за хрень, не знаю, с другой машины залезаю - его интерфейс, но также не подходит пароль. В итоге хозяевА момеда понесли его сегодня в контору обратно. Вот посмотрим каков будет результат. Надеюсь люди возьмут Зухеля, хоть дороже, но скОлько я их уже перемучил - все пока до сих пор трудятся, да так, что шуба заворачивается.
 Заголовок сообщения: Re: 500T глючит страшно
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:54
2 tarasus > Я понимаю, что легче железку обвинить, она пластмасовая и не ответит. За неё я скажу: я конечно не знаю кто у вас провайдер и вы не описали ни настроек модема, ни настроек сеевого интерфейса, но специального подхода с плясками с бубном не нужно, всё достаточно просто настраивается и работает.
Бигаров Руслан.
