Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:11
 Заголовок сообщения: DP-300+
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 21:43
такая проблема:
постоянно мигает тремя правыми светодиодами, что согласно мануалу означает "обновите фирмварь".
Вот только PS Admin находит принт-сервер (IP, MAC, имя пишет), но на все действия отвечает "No response".
В телнете и на пинги тоже не отвечает.
Можно ли его как реанимировать?
зы. в англицком мануале вроде написано, что программные ошибки не являются основой гарантийных обязательств D-link'а, не означает ли это, что по гарантиии его уже не возьмут?
 Заголовок сообщения: Re: DP-300+
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 07:22
mcnic писал(а):
такая проблема:
Рекомендую обновить прошивку. Сталкивался с подобным один раз.
С "родной" прошивкой принт-сервер вел себя точно так же. Правда другая модель. DP-101P+.
После обновления прошивки до 2.1 (кажется), заработало без замечаний. В сервис не возил.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 08:52
Так в том же и проблема, что не могу обновить прошивку,
не отвечает он на команды, только "No response".
Может какой другой способ есть, типа терминала что-то?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 15:24
А IPX -протокол стоит ?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 16:14
и IPX, и NetBUI поднял, даже телнетом пробовал ломиться, все впустую :(
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 12:29
Попробовать следующее
1. Оставить только IPX + IPX NetBios, остальные отключить
2. Прочитать в доке, как правильно сделать аппаратный сброс принтсервера и сделать его
3. после этого через PSAdmin попробовать обновить прошивку
Если все это не помогло - то в сервис
