Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: 3526 и удалённое управление
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:11
Доброе время суток.
Не могу не пинговать, не зайти на WEB-интерфейс. На коммутаторе настроены только несколько Vlan'ов и ip 10.6.21.253 (например), остальные настройки по дефолту. Я пытаюсь достучаться из подсети 192.168.х.х. Также пробовал в свитч напрямую в порты из Vlan'ов через патчкорд - ничего не получается. Получается только через 1 порт, который не входит ни в какие vlan'ы.
Какие именно нужно делать настройки, чтобы такая возможность появилась?
 Заголовок сообщения: Re: 3526 и удалённое управление
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:33
G@riK писал(а):
Доброе время суток.
порт, к которому подключен патч-корд, через который хотети доетсучаться, должен входить в managemnet vlan, по умолчанию, default vlan, VID=1
читайте мануал пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:39
немного не то, мне интересно, как управлять из подсети 192.168.0.0/16 коммутатором из 10.0.0.0/8 подсети? не отдельный же кабель мне тянуть туда?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:19
у вас роутинг должен быть настроен между подсетями
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:42
Всё настроено, всё это в живой сети... свитч выполняет свои функции, кроме удалённого управления...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 20:35
3526 это комутаторы 2 уровня, роутить не умеют :oops:
что бы управлять из другой сети, нужно что бы был "внешний" роутер этих сеток.
ещё может быть:
1. на свиче разрешён только управление с опреоделеного IP.
2. на свиче разреш доступ только с опреоделёного порта.
3. как раз на твоём роутере - запред "тебе" заходить на него.
конфиг надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 10:38
1. никаких настроек, касательно разрешения захода только с 1 ip я не делал...
2. где выставляется это значение порта? (сам ничего не менял)
3. на роутере для меня полный доступ...
могу набросать участок сети, куда мне его отослать ? или лучше позвонить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:39
проблема всё ещё актуальна
лежит куча свичей - боимся ставить :)
до этого на месте Длинка стояла Планета с теми же настройками виланов и тем же IP - всё коннектилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 17:03
Вы бы описали четко задачу: схему сети, настройки, тогда можно было бы что-то рекомендовать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 17:17
есть свич D-Link 3526 за роутером на FreeBSD
на свиче куча виланов
часть из них абонентские = нетегированные
IP свича 10.5.222.253
Свич не пускает на себя ни с одного порта, кроме единственного, который специально не включали ни в 1 вилан.
естественно, удалённо тоже войти не можем
не меняли ни одной настройки, кроме Vlan, IP-адреса свича и создания одного админа с паролем
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 08:08
что значит "специально не включали ни в 1 вилан"?
управление возможно только из управляещего VLANа
я так понимаю, вы создали "кучу" VLANов, а перевести сам свич в один из VLANов забыли.
посмотри в конфиге:
config ipif System vlan <ИМЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО VLANа> ipaddress ххх.ххх.ххх.ххх/Х state enable
и либо измени VLAN либо добавь нужные порты в него.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 09:41
схему, таблицу роутинга, конфиг свича пожалуйста пришлите
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 13:04
описание схемы:
рабочая станция (192.168.1.22) ->(192.168.1.1) router (10.5.222.254)->(10.5.222.253) Dlink 3526
фрагмент роутов:
### ROUTING ####################################################
ifconfig_sk0="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 mtu 9000"
ifconfig_em1="inet 192.168.253.3 netmask 255.255.255.0 polling"
cloned_interfaces="vlan0 vlan1 vlan421 vlan422 vlan423 \
                   vlan431 vlan432 vlan433 vlan4110 vlan5 vlan5221 vlan5222 \
                   vlan533"
ifconfig_vlan0="inet 192.168.7.1 netmask 255.255.255.0 vlan 7 vlandev em1"
ifconfig_vlan1="inet 192.168.11.1 netmask 255.255.255.0 vlan 8 vlandev em1"
ifconfig_vlan421="inet 10.4.21.254 netmask 255.255.255.0 vlan 14 vlandev em1"
ifconfig_vlan422="inet 10.4.22.254 netmask 255.255.255.0 vlan 15 vlandev em1"
ifconfig_vlan423="inet 10.4.23.254 netmask 255.255.255.0 vlan 13 vlandev em1"
ifconfig_vlan431="inet 10.4.31.254 netmask 255.255.255.0 vlan 9 vlandev em1"
ifconfig_vlan432="inet 10.4.32.254 netmask 255.255.255.0 vlan 10 vlandev em1"
ifconfig_vlan433="inet 10.4.33.254 netmask 255.255.255.0 vlan 12 vlandev em1"
ifconfig_vlan4110="inet 10.4.110.254 netmask 255.255.255.0 vlan 11 vlandev em1"
ifconfig_vlan5221="inet 10.5.221.254 netmask 255.255.255.0 vlan 4 vlandev em1"
ifconfig_vlan5222="inet 10.5.222.254 netmask 255.255.255.0 vlan 5 vlandev em1"
ifconfig_vlan52222="inet 10.5.222.250 netmask 255.255.255.0 vlan 22 vlandev em1"
ifconfig_vlan533="inet 10.5.33.254 netmask 255.255.255.0 vlan 6 vlandev em1"
ifconfig_vlan5="inet 192.168.5.1 netmask 255.255.255.0 vlan 2 vlandev em1"
конфиг свича:
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 4.01-B19
#        Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config cli_line default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable dlf disable  action drop threshold 131072
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300179a05f0ef
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 1-2,4-26
config vlan default add untagged 3
config vlan default advertisement enable
create vlan mjlan tag 2
config vlan mjlan add tagged 24-26
config vlan mjlan add untagged 2,5
config vlan mjlan advertisement disable
create vlan internet tag 3
config vlan internet add tagged 24-26
config vlan internet add untagged 22-23
config vlan internet advertisement disable
create vlan vlan5221 tag 4
config vlan vlan5221 add tagged 24-26
config vlan vlan5221 add untagged 1
config vlan vlan5221 advertisement disable
create vlan vlan5222 tag 5
config vlan vlan5222 add tagged 24-26
config vlan vlan5222 add untagged 4,6-15,17,19-21
config vlan vlan5222 advertisement disable
create vlan vlan533 tag 6
config vlan vlan533 add tagged 24-26
config vlan vlan533 add untagged 18
config vlan vlan533 advertisement disable
create vlan vlan0 tag 7
config vlan vlan0 add tagged 16,24-26
config vlan vlan0 advertisement disable
create vlan vlan1 tag 8
config vlan vlan1 add tagged 16,24-26
config vlan vlan1 advertisement disable
create vlan vlan431 tag 9
config vlan vlan431 add tagged 16,24-26
config vlan vlan431 advertisement disable
create vlan vlan432 tag 10
config vlan vlan432 add tagged 16,24-26
config vlan vlan432 advertisement disable
create vlan vlan4110 tag 11
config vlan vlan4110 add tagged 16,24-26
config vlan vlan4110 advertisement disable
create vlan vlan433 tag 12
config vlan vlan433 add tagged 16,24-26
config vlan vlan433 advertisement disable
create vlan vlan23 tag 13
config vlan vlan23 add tagged 16,24-26
config vlan vlan23 advertisement disable
create vlan vlan21 tag 14
config vlan vlan21 add tagged 16,24-26
config vlan vlan21 advertisement disable
create vlan vlan22 tag 15
config vlan vlan22 add tagged 16,24-26
config vlan vlan22 advertisement disable
create vlan tete tag 22
config vlan tete add untagged 26
config vlan tete advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 2,5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 4,6-15,17,19-21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 16,24-25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 6
config gvrp 22-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 22
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:17:9A:05:F0:EF revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# ROUTE
create iproute default 10.5.222.254 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# IP
config ipif System vlan vlan5222 ipaddress 10.5.222.253/24 state enable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping mjlan host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier mjlan query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier mjlan last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping internet host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier internet query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier internet last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan5221 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan5221 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan5221 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan5222 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan5222 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan5222 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan533 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan533 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan533 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan0 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan0 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan0 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan1 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan1 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan1 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan431 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan431 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan431 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan432 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan432 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan432 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan4110 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan4110 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan4110 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan433 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan433 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan433 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan23 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan23 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan23 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan21 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan21 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan21 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan22 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan22 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan22 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping tete host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier tete query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier tete last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
#             End of configuration file for DES-3526
При таком конфиге у меня получилось достучаться до web-интерфейса свича через ноутбук, подключенный непосредственно к свичу. С 192.168.1.22 достучаться не получается...
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 13:18
роутер к какому порту DES-3526 подключен?
пишите почтой пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 14:52
свич подключен к роутеру через 26 порт
P.S. на email написал, но, возможно, письмо не дошло...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
