Текущее время: Вс авг 30, 2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 12:01
Я делал всё по инструкции.
Мои знания на этом иссякают, погоди немного может служба поддержки что дельного ответит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 12:02
окей
спасибо за помощь!
если вечером всё получится - сообщу =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 22:34
Вообщем после прошивки та же история... Лог зоканчивается фразой DSL carrier is training. Раз в 4-5 минут и все.... Техподдержка стрима говорит, что модема не видно в сети....
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:16
Ура.... Все подключилось...... Само собой
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:25
Само собой не бывает, если вдруг разберёшься в проблеме поделись, может кому то поможет.
Но моё мнение это стримовцы косячат, после же звонка к ним начало работать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 17:17
однако облом.....
связь периодически отрубается и коннектится обратно крайне неохотно...
вчера настраивал время и пр. соответственно пришлось сделать Save and Restart.... в результате модем не мог подключиться всю ночь. Ща приеду домой, проверю как, че.
Настораживает то, что с прошивкой серии 1 подключение занимало максимум 2 минуты, а сейчас вот такая петрушка.
текущая прошивка V2.00B01T01.EU.20050930
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 17:21
может ли техподдержка дать внятный ответ о том когда же выйдет нормальная прошивка? (ну или хотя бы новая).....
или сделать экзешник, который позволил бы в домашних условиях откатить прошивку до первых версий.... (хрен с ним с WLANом)
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 08:23
вопщем, прихожу домой - всё работает...
никакой закономерности не видно.....
Nothing will ever be the same...
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 10:05
Без проблем. В "Поиск".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:50
вот кстати лог... при очередном висяке
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image208: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=child.net, BSSID=00-11-95-94-C4-00
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=11
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:02:34> DSL Carrier is training
Jan 1 12:08:34> DSL Carrier is training
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 08:42
а ларчик просто открывался....
в субботу купил новый модем (...), однако при включении та же самая история...
всё воскресенье чекал провода, в итоге проблемма решилась удалением конденсатора из удаленной телефонной розетки.
отсюда вопрос... как это всё хозяйство два года стабильно работало, а при прошивке на 2/2+ перестало ловить несущую?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:21
2 Child > Я же вам писал, что "Поиск" поможет вам с ответами на вопросы. Если DSL не устанавливается, всегда советовали искать конденсаторы в телефонных розтках и выкусывать их, всё равно нужно устанавливать сплитер или фильтры. Иногда, лучше заменить провода, для улучшения качества сигнала и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:28
Касательно G604T разных прошивок, и багов, специфичных для них накопилось предостаточно. Искать по форуму стало сложно. Может быть, стоит сгруппировать баги, присущие каждой версии прошивки g604т, и способы их обхода в отдельный FAQ, который будет редактироваться админами, а для остальных работать только на чтение?
Собственно, к чему я это пишу, на V2.01B01T01.RU.20051205 прошивке пытаюсь настроить VirtualServer, работает странно. иногда правила не удаляются, иногда не добавляются порты в существующее правило (говорю только о User правилах). После вчерашних мучений, сделал Reset to Factory settings - держим кнопку reset >10 сек. Настроил все по новой. Ввел рулы в VirtualServer. Ни одно правило не заработало вообще (по крайней мере, сразу; я вообще заметил, что рулы в VirtualServer могут ожить через часов 8, например, как было с web доступом к eMule, который заработал самостоятельно на следующий день), кроме того, оказалось, что при том, что на закладке Advanced->Firewall SSH доступ стоить в Disabled, порт сканнер этот порт, а после удаленного сканирования nmap-ом роутер падает (статус не горит, адсл не горит). Инфу по отдельным багам нашел на форуме, но она размазана по нескольким, скажем так, не коротким веткам, причем относится она к разным версиям прошивок, а хочется узнать конкретно, вот если я перепрошьюсь последней версией Firmware, то какие баги пропадут, и какие новые косяки я получу там?
Никто не проверял, как скоро поднимаются рулы в VirtualServers, например?
Повторюсь, известные баги прошивок надо документировать и собирать в отдельную ветку только для чтения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 02:08
вот вот и у меня такая же история... и с правилами в Virtual Server и со сканом...
но правила кое как настроил, а как - сам не понял, но получилось, eMule теперь работает нормально, с High ID...
а вот со сканом вообще не понятно... когда сам роутер сканишь, то да, отрубается весь, горит только Power... а когда остальную сеть, то блокирует всю эту сеть, блин... и не знаю как эту блокировку снять, приходится вырубать роутер и заново врубать... всмысле блокирует доступ к интернету... доступ пропадает у всех, а не только у меня... вот засада то... это так специально чтоли задумано?
как быть?
я правда по последней проблеме создал уже тему в разделе Беспроводные сети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:04
Я попробовал следующим образом Advanced >Lan clients>присвоить своему компу статичный адрес.Предварительно создав правила,(допустим к ослу).И сохранить настройки Sistem>Save and reboot/
Сделал так примерно 2 месяца назад,осел работает стабильно на Hight-id/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
