Текущее время: Пт окт 23, 2026 04:16
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 19:04
Купил себе DI-624 S и DWL-G132. На скорости 54 мб/с работают нормально. Когда пытаюсь переключить на 108 мб/с, устройства друг друга не видят. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить устройства!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 08:44
624s выставить в режим турбы, а адаптер, должен увидеть беспроводную сеть. Если конечно SSID включён.
На совместимость мы протестируем, с нашим беспроводным адаптером экспресс-тест показал, что соединение 108Мбит
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 21:55
Устройство 624S выставлялось в режим TURBO. В настройках Advanced-Performance выставлялся режим 802.1g Only Mode Enabled.
Скорость действительно показывает 108 Mb, но не работает (адаптер посылает сигналы, но роутер не отвечает). У устройства USBадаптера выставлялось Super G Включить. Все остальные настройки не трогались. Настройка проводилась по Quick User Guide. SSID присвоен и виден на скорости 54Mb. На 108 сначала виден, а через некоторое время сеть пропадает и SSID становится не виден. Шифрование установлено WPA-PSK и работает на 54Mb. Подскажите, пожалуйста, как правильно настрноить устройтсва!!!
Или, может быть, что-то не так с устройствами?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:18
Подождите, значит соединение видится, связь устанавливается, адрес получается, но данные не проходят?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:52
Только что скрестил DWL-G132 и DI-624s никаких особых настроек не делал.
Связь есть, файлы качаются.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 09:02
****Только что скрестил DWL-G132 и DI-624s никаких особых настроек не делал.
Связь есть, файлы качаются.***
На скорости 100 мб/с?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 10:58
конечно нет.
Такой скорости добится от радио нереально. У меня скачивалось порядка 4-5 Мб.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
