Текущее время: Пт окт 09, 2026 03:00
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:20
Есть удаленная точка (500 м). Ставим туда wiFi-камеру с внешней направленной антенной. На крышу офиса ставим внешнюю антенну и какой-то девайс который будет снимать сиглал с антенны и перенаправлять его по wiFi-же дальше. В офисе стоит девайс который принимает сигнал с крыши и позволяет его снимать на бук с интегрированным wifi-адаптером.
Собственно нужен совет какие именно устройства нужно использовать для построения этой схемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 15:05
какое расстояние крыша - офис и что там за перекрытия?
Может, ноутбук подключится напрямую к крышной точке доступа вайфаем? Или проще туда прокинуть витую пару и поставить в офисе какой-нибуть роутер или вторую т.доступа?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 01:20
Крыша-офис где-то метров 20-30. Но перекрытия там мощные и много (три этажа плюс чердак плюс крыша со скатами из металлических листов). Витую пару можно, но сложно, слишком много согласований и дырок. Проще по радиоканалу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 07:50
не страдайте ерундой
просто возьмите камеру, у которой есть LAN выход и провод до крыши.
там - по вкусу.... dwl 2100ap подойдет
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 08:35
Камеру? 500 метров воздушки? Нет уж извините.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:17
с камеры кабель до крыши.
на крыше 2100 и по воздуху ваши 500 метров
