Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG1104SH может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:07
Сам длинк поддерживает G792AnnexA кодек а оператор поддерживает либо G723 ли G729r8 почему то когда ставлю в приоритет 23 кодек он всё равно пихает свой 29 а т.к. он не подходит звонок обрывается через секунду.
Может кто нибудь знает как заставить эту штуковину либо вообще не пихать 29й кодек либо сделать его той версии которую ребует оператор?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:25
На DG-104SH такая же фигня. Как ни крути, а пихает g729...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:37
Он передает все кодеки которые есть и потом выбирает подходящий.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:45
По логам заметно что пихает все. Но почему выбирает g729?
Из-за того, что он слэйвом и предпочтительный кодек ему удаленная сторона должна передать???
А зачем тогда настройка на тсиде войс-профиля? Уж если пишем жестко какой кодек использовать - так и надо что бы он его и использовал...
Или я не так все понимаю??? Или попробовать д-линк мастером?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:47
Это ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ кодек.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 10:08
А тогда КТО РЕШАЕТ какой кодек начать использовать??? И на основании чего??? Если д-линк шлет все, которые поддерживает, удаленная сторона тоже шлет все, что поддерживает (на циске в диал-пире, например, прописал войс-класс, в котором несколько кодеков, а не конкретный кодек) - то КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ G729???
Замена слэйв на мастер ничего не изменила с точки зрения выбора кодека.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 10:15
Мастер-слейв влият на то кто открывает каналы, посмотрите снифером процесс обмена пакетам - станет все понятно.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 10:27
Ок.
А кто все-таки определяет какой кодек использовать???
Ну честно - очень интересно узнать.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 11:28
Ну раз интересно, тогда скажу :))
Тот кодек, который установлен предпочтительным в tcid ставится первым в таблице кодеков при исходящем вызове с фастстартом (для прошивки B53). И, к сожалению, больше нигде не играет роли!!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 11:32
FreeHold писал(а):
Ок.
А какой приоритет кодеков на циске???
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 11:34
В фаст-старте в сообщении SETUP уже содержится структура OLC с указанием кодека.
Без фаст-старта терминалы обмениваются набором поддерживаемых кодеков.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 11:41
Это вы подтвердили что ли?
Дмитрий, достаточно воспользоваться вашим любимым сниффером, чтобы убедиться, что таблица кодеков в фастстарте и в TermCapab разная, если предпочтительный кодек не 711. Проверяйте свои логи перед тем, как вводить людей в заблуждение.
FreeHold вам ответ про "99" дал ( в другой ветке), а Вы ему даже спасибо не сказали, и лапшу вешаете про кодеки.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 11:52
Ну во первых прошу без грубостей про лапшу.. это так между делом.
Про "99" - я с такой проблемой не сталкивался и не проверял то что посоветовал FreeHold, но абсолютно уверен что FreeHold сам в состоянии выразить свои соображения, без посторонней помощи.
Я привел различее между обычным обменом и фаст-стартом описанную в стандарте Н.323 в сокращенном виде.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:03
Народ! Давайте не ссориться!
Все, вроде, технари. Так нам лучше бы вместе проблемы решать.
Меня, на самом деле, заинтересовал вопрос кто все-таки окончательно решает на каком кодеке произойдет коннект.
Если я звоню на циску, у которой указан только g723-й кодек - тогда на нем соединение и устанавливается. Но если звоню на циску, где войс-класс прописан с разными кодеками - тогда устанавливается g729.
При этом звоню на эту же циску (где войс-классы) с 827-й, где жестко на диал-пире прописываю g723 - устанавливается g723.
Ведь где-то должно быть описано кто принимает решение об используемом кодеке когда может быть использовано несколько кодеков.
Чччерт... Как запутанно написал.
З.Ы. Про 99 - проверял еще пару раз - и правда такая бяка ;о)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:08
Никто и не пытался ссорится. Просто надо было расставить точки над Ё.
Все зависит от того работают ли устройства в фаст-старте или нет.
