Текущее время: Пн июн 29, 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 00:42
неплохие расценки за лицензию))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 05:15
Ну ладно, пора уже приступать к сборке, поди из ОСБ никто не придет ))) Так то городок у нас маленький, дыра....
В скором времени напишу что получилось.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 08:52
это "в черную" - взятка.
сама лицензия стоила копейки
 Заголовок сообщения: сетка на двух G510
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:51
Привет всем!
Есть две сетевушки DWL-G510, расстояние между ними 130 метров, прямой видимости нет (4 одноэтажных дома).
Хотим замутить сетку на два компа в режиме Ad-hoc, но сетки друг-друга не видят...
Что сделать можно? Покупка внешних антенн крайне нежелательна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 19:51
не хочешь покупать - сделай сам.
а дальше - суть предельно проста - либо вы тащите антенны на крышу и они видят друг друга, либо у вас ничего не работает
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:18
если живёте на первых этажах то тоже ничего работать не будет даже с антеннами на крыше))) затуханий больше чем излучений
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 19:41
Мдя... А антенна для мобилок GSM-1800 поможет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 20:11
для мобилок??? впринципе можно попробовать телевизионные "волновые каналы", успех будет такой же... а точнее никакого. если антенны на 2.4 ГГц не тянут то говорить о других на другие частоты даже не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 10:24
ээээ, как это ??? Вообще работать не будет ??
О каких затуханиях идет речь :?:
Живу на первом этаже, антенну хочу ставить на мачте, высота над землей примерно будет метров 7-9 и на др. домах тоже. Кабель хочу использовать ANT24-CB09N (9м), где то читал, что затухание в нем 0.24 Дб/м, т.е. в 9 метрах потеряется 2.16 плюс в штейкерах 1, грубо можно сказать потеряется 4 дб. WDL2100 выдет 15, и антенна (направленная) усиливает на 15, 30 - 4 = 26. Разве этого не хватит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 17:38
А кабел ANT24-CB09N (9м) это пена или полувоздух :?: Что то слышал что первое недолго хранится, сколько ???
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:46
это скорее всего второпластили как его там... вобщем он наверно тонкий и затуханий мало. в таких антеннах стоят нормальные кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 17:34
А самопальная антенна "5-ти элементный квадрат" на 2425 МГц с усилением ~10 Дб сойдет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 19:44
лажа
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 20:20
А что не лажа?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 21:32
куда, простите?
а можно ссылку?
даже любопытно
