Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Настройка PPTP на 808HV
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 17:29
Помогите, пожалуйста, с настройкой железки и машины.
После соединеня клиента (Win XP) пропадает на нём интернет. Удалённая локалка видна. Выход клиента восстанавливает интернет. Нужно видеть и то, и другое.
Настройка 808HV
Virtual IP of PPTP Server 10.0.0.1
LAN 192.168.2.0/255
На клиентской машине:
192.168.5.4/255 шлюз 195.168.5.1 (модем DSL-500T)
После установления соединения PPTP возникает адаптер с адресом
10.0.0.4
несколько строчек из route таблицы
Default Gateway: 10.0.0.4
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.0.0.4        10.0.0.4       1
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.5.1     192.168.5.4       21
Вопрос, понимаю, в роутинге в LAN. Первую строчку можно отключить, путём настройки PPTP на клиенте. Как сделать, чтобы пакеты для LAN направлялись в туннель, а остальные в интернет? Желательно обойтись без ручного прописывания маршрута из командной строки на клиенте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:22
Только прописыванием маршрута.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:15
Спасибо.
Можно ли задать Virtual IP of PPTP Server
192.168.2.1
т.е. из той же подсети, что и LAN?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 22:51
меня так же волнует эта тема
DI-824VUP+ 192.168.0.1 (локалка) 80.86.x.x(Внешний IP)
pptp server 10.0.0.1
при соединение клиента:
IP клиента 10.0.0.3
при пинге "интервал ожидания превышен"
Вопрос....... как видеть друг друга? точнее (общие ресурсы и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:33
Нет, и стой же подсети LAN прописывать не рекомендуется.
demos200
А Вам тоже скорее всего нужно прописать маршруты
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 150
