Текущее время: Вт июн 30, 2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:12
Понятно, спасибо. Буду с нетерпением ждать ж(
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:09
Bigarov Ruslan
1.хотите сказать такая скорость в 20-21 не достижима?
2.жаль.. я бы был очень рад хотябы 0.5кб приросте
stalker777
у меня тож мерцает постоянно, но я думаю так и должно быть или не должно?) например, у мя еще сетка на 100мб дак там тож мерцает)
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:45
Davydov Denis
Заранее прошу прощения, если данная проблема уже обсуждалась.
В фильтре настроено два правила:
1. Правило, запрещающее все входящие соединения TCP со всех адресов на порт XXXXX
2. Правило, разрешающее входящее соединение TCP с адреса xxx.xxx.xxx.xxx на порт XXXXX
Как только правила делаю активными (ставлю соответстующие галки) - всё работет корректно. Но после перезагрузки модема правила перестают работать, хотя интерфейс показывает, что правила активны.
Модем D-Link 500T, ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 19:29
У меня после прошивки почему-то упала входящая скорость с 12mbit/s до 9.5 mbit/s, а исходящая выросла на 1 mbit/s до 2.2 mbit/s, модуляция ADSL_G.dmt.bis_AnxM. Это так и должно быть? если я принудительно в настройках выставляю ADSL2 (Annex M) или мульти моде то все равно получаю тоже самое. ADSL2+ (Annex M) выставить не могу т.к. при этом не происходит соединения с провом (насколько я понял пров это не поддерживает). Что делать ? Как повысить входящую скорость и не потерять исходящую?
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 12:49
имеется 500Т, с последней прошивкой с поддержкой annex m, провайдер тоже поддерживает annex m, проблема в том что при попытке конекта с annex m модем тут же теряет синхронизацию, при этом SNR Margin равен 1!
линия у меня далеко не идеальная, но простой gdmt нормально держится, по идее DSL2+ лучше должен справлятся с плохими линиями
З.Ы.
вот что у меня на данный момент
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 11 12 dB
Line Attenuation 46 28 dB
Data Rate 3579 895 kbps
указано что модуляция "Modulation ADSL_2plus" а на самом деле обычный DSL gdmt
Провайдер говорит что прошивка на модеме "кривая", в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:52
Так для DSL-504T скоро выйдет прошивка с поддержкой Annex_M ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:38
1) Подскажите пожалуйста - увеличение upstream сделано за счет уменьшения downstream?
Если у меня сейчас down на 12 mbit - то так оно и останется?
2) Можно ли с этой третьей версией будет в домашних условиях откатиться на вторую?
Или хотя бы принудительно не использовать AnnexM?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:00
1) Нет. В идеале с этой прошивкой вы можете получить до 24Mbit/s Downstream и до 2,5-3Mbit/s Upstream.
2) Откатиться можно.. Но зачем?? Вы не будете использовать AnnexM, пока этот стандарт не будет поддерживаться вашим провайдером.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:02
Да, скоро должны появиться прошивки для DSL-504T, 524T и G604T.
Как только это произойдет, я объявлю об этом в этой теме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 16:05
нашим провайдером (подмосковным "инфолайн") - этот стандарт поддерживается. Но я к тому, что если не захочу его использовать...
Ведь насколько пишут здесь с версии 2.x прошивки нельзя откатиться на 1.x своими руками, я думал что с 3.x -> 2.x тоже самое...
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 17:20
Провайдер в профиле вашего ADSL порта может отключить поддержку AnnexM по вашему требованию. Однако зачем это делать - я не понимаю... С 3.xx до версии 2.xx откатиться можно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 21:35
К сожелению для себя должен отметить что V3.0 прошивка все же "сырая", с ней модем периодически терял синхронизыцию
DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:11> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:21> DSL Carrier is up
(где-то уже на форуме встречал такое)
вернулся к более старой и все стало на свой места, досадно конечно... поддержка annex m, пригодилась бы...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 22:36
А когда все таки выйдет новая прошивка для 504T? Очень, очень ждем!
Хотя бы приблизительно - завтра, через неделю, через месяц, через год?
 Заголовок сообщения: Virtual server в новой прошивке
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 22:05
Имею замечание по новой прошивке V3.02B01T01.RU.20060818:
У меня провайдером Центель , поэтому на модеме приходится расшаривать VPN соединение. В новой прошивке перестал работать проброс портов(и TCP и UDP). Настраивал с нуля, конфигурацию прошивал, ту что вместе с прошивкой. iptables -L показывает правила проброса правильно.
Пришлось пока откатиться на старую версию - здесь Virtual server работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 08:24
Davydov Denis писал(а):
Blade_VTK писал(а):
Вопрос к сотрудникам D-Link: как заставить DAS-3224/3248 поддерживать Annex M, нужно ли перепрошивать DSLAM какой то новой прошивкой и если да то где её взять?
Прошу ответить как можно подробнее на вопрос.
Зарание благодарен.
Я ответил на ваш вопрос почтой.
Тоже хотелось бы знать.
