Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: Беспроводной мост, устойчивый
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 08:03
Добрые модераторы, подскажите удобное решение на основе беспроводного оборудования:
Итак, схема: локальная сеть, состоящая из многого десятка ПК, хабов, Каталистов с одной стороны. И с другой ПК, находящегося в здании без СКС.
Необходимо: в каталист с одной стороны и в ПК с другой стороны воткнуть AP. Обе точки доступа будут находится на крыше зданий. Прямая видимость есть, серьезных помех нет, расстояние - 84 метра. Точки должны лежать в мосте, с шифрованием. Беспроводной линк должен быть постоянно(имеется ввиду, чтобы при неактивности канала AP не разрывали соединение или если даже разорвали, то при активности линк восстанавливали в кратчайшее время). Скорости в 10-20Мбит/сек хватит. Необходимо для работы в 1С+почта, интернет и т.д.. Точки доступа желательно чтобы поодерживали PoE.
Подскажите пожалуйста какие точки можно использовать и нужно ли использовать внешние антены. Точки будут находится в термобоксе, ввиду дороговизны внешних AP.
Ранее пробовали использовать две точки DWL-G810, но как потом оказалось, они не способны работать с сетью, содержащие более одного ПК.
П.С.: И подскажите еще пожалуйста, имеются ли у Вас в продаже термобоксы, специально для точек доступа.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 08:35
Наврно 3200 нужно...и PoE есть и засунуть (термобокс и тп.)куда хош можно
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 03:50
Доброго времени суток. Поскольку представительи Д-Линк не дают коментарий по моей проблеме, то составил собственную спеку:
Итак:
Локалка(около 100 ПК)--->Каталист--->DWL-2700AP<------МОСТ----->ANT24-1201(3 метра)<----DWL-2100AP<----Пк.
Подскажите будет ли такая схема работать? Работать должна !!ТОЛЬКО в режиме моста.
Хотелось бы услышать не только коментарий представителей Д-Линк, но уже и использовавших подобную схему людей. Вся эта система необходима для работы в 1С.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 06:57
возьмите уд пару 2100, если длинк хотите.
просто лучше чтобы оборудование с 2 сторон моста было одинаковое
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 07:38
Чем лучше? 2700 с 2100 в мост не лягут?
