Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 16:31
В большой квартире стоит DSL-G604T в качестве ADSL модема и основной точки доступа. Но есть места, до которых сигнал не добивает.
Вопрос: получится ли использовать DWL-2100 в режиме WDS+AP для расширения зоны покрытия (в комбинации с DSL-G604T)? В документации по DWL-2100 нашел строчку о том, что в режиме репитера (AP repeater) она умеет работать только с себеподобными (т.е. только с точками DWL-2100). Оносится ли это и к режиму WDS+AP?
Заранее спасибо!
P.S. Пробовал ставить более мощные антенны на DSL-G604T, но результат практически никакой...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:26
таки ж с режимом WDS + AP в вашем модеме все очень просто.
Его там нет :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 18:25
Я знаю, что G604T нету WDS, но я не совсем понимаю, проблема это или нет :-) Я полагал, что если толко самому мосту достаточно про себя понимать, что он - мост, чтобы туда-сюда передавать сигналы. Иными словами, если в G604T нет WDS, то DWL-2100 мне не поможет в любом случае?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:19
к сожале5нию нет.
вообще TI чипсет радиоканала глинковских роутеров и модемов глюкастенький.
если хотите что то сделать - то совет - кабелем к нему 2100, а от нее уже строить инфраструктуру.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 09:44
Спасибо! Тогда такой вопрос:
А если я поставлю две DWL-2100, то как мне там настроить WDS? Я правильно понимаю, что симметрично? Т.е. и на одной, и на другой я настраиваю WDS+AP и указываю и там, и там ссылки на MAC-адреса друг друга. Это для случая, когда у меня всего две точки...
И еще: а WDS тоже съедает пропускную способность канала, подобно репитеру?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 13:53
1. все верно.
2. WDS сжирает меньше, чем Репитер
репитер вообще работает только на железках с прошивкой DD-WRT
(c той же скоростью, что и WDS) причем работает с разными чипсетами.
