Текущее время: Пт ноя 06, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Открытие портов на DI-604?????????????
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:56
Пожалуйста подскажите как открыть порт на DI-640? в данном случае необходимо работа программы radmin.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 17:05
Интересуемая Вас функция(Виртуальные сервера) описана в разделе FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 14:02
А если я сделал как там описанно, однако не помогло, что мне делать???
пример PSI может спокойно принимать файл из вне, однако при попыте отправить посылает далко и надолго, именно в тот момент когда должна начаться передача файла(тобишь у чела появилось окошко с оповещением что я ем отправляю файл, он указал место сохранения и нажал на ОК и в этот момен у меня выпадает ошибка что типа фай не может быть передан). В настройках PSI указан порт 8010, в роуторе прописывал его, а толку нуль. Такая же проблема и смоим FTP(никто не может подрубиться ко мне). может хоть кто-нить может помочь с этим роуорем, или я могу идти на балкон за молотком и настраивать его под себя???
ЗЫ если надо могу отослать скрин с прописанным портом, если кто не верит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 14:05
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 14:07
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 09:16
Пришлите пожалуйста скрин
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 12:37
Здравствуйте! Я попробовал по тем настройка, что приведены в форуме, но ничего не получилось. Мне необходимо открыть порт 4899 для radmin, если я ставлю private и publik порты 4899, то выдается сообщение, что правила 6 портов конфликтуют с правилами 15 виртуального сервера. А если public какой-нибудь другой все проходит, но только при сканировании портов все равно показывает, что открыты только 80 и 515 порты. Что еще можно сделать? Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:02
сбросьте устройство к начальным установкам и повторите попытку. Либо Вы уже настраивали правила, либо использовали для их использования VS
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 20:45
Скрин отправил на почту, т.к. как вставить его сюда я так и не понял. Ещё одна проблема появилась: Psi постоянно рвёт соединение с jabber сервером, когда компьютер подключён через роутер, когда же напрямую - таких проблем не было замечено.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:52
Подскажите пожалуйста что еще можно сделать. Ну никак не могу открыть порт для radmina. Пишет все ок, а порт не открывается!!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:33
прислать снифф установки соединения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
