Текущее время: Пн авг 17, 2026 14:46
 Заголовок сообщения: ADSL + WiFI
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:02
Значит проблема такова. Может кто сталкивался с таким: в данный момент подключен к интеренет через спутникового провайдера, сигнал от сервера с установленным спутниковым ресивером передается на мой комп через WIFI . запросный канал GPRS установленный на том же сервере. Хочу установить АДСЛ в виде запросного канала. Но проблема. не могу протянуть в ту местность где стоит сервак АДСЛ, туда попросту не тянут! Решение такое, хочу установить АДСЛ у себя дома и использовать как запросный канал на спутник. Так вот вопрос, будет ли работать такая система через WiFi?
Подскажите, хоть одна из этих схем может правильно работать? Повторюсь что линия АДСЛ должна использоватся только как запросный канал для спутникового интернета, соединение с помощью мота Wi-Fi.
Схема 1.
CПутник (приемный канал)
СЕРВЕР - Ethernet Switch - LAN - Клиенты
WiFi мост
Я и клиенты - Ethernet Switch - ADSL модем (запросный канал)
Схема 2.
WiFi мост WiFi мост - Ethernet Switch - Я и клиенты
ADSL модем
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:25
Извиняюсь за корявую схему (html глючный)
Вот ссылка на нормальную: http://wi-fi-adsl.narod.ru/ADSL.JPG
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:05
То есть вы хотите использовать DSL-G604T только в качестве точки доступа??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:11
Нет. использую в качестве т.д. dwl-2100 без роутера и без встроенного адсл. модем планирую брать Dlink. но вот и нужен совет, что нужно чтобы организовать такой доступ. вообще возможно это или нет. интересует именно подключение к адсл и использование его в качестве запросного канала. wi-fi сеть уже существует. что мне делать и как быть? может нужен раутер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:15
Ну вы же сами сказали, что доступа к ADSL сети у вас нет.. В таком случае можно использовать любой маршрутизатор из модельного ряда DI.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:20
если я его подключаю к wifi сети с помощью свича с одной стороны а с другой стороны wifi находится сервер тоже подключенный к свичу, то будет ли у меня идти запрос сервера и при этом идти учёт трафика в трафик испекторе или usergate?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:21
понимаю, ситуация дурацкая и немного непонятная.. но по другому невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:46
Не понятно.. Ссылка, приведенная вами на схему приводит на "пустую страницу".
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:50
http://www.wi-fi-adsl.narod.ru/ADSL.JPG
попробуйте снова. у меня сработала
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:58
либо так http://wi-fi-adsl.narod.ru/index.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:05
Через ADSL канал пойдут запросы, а через LAN нисходящий поток?? Крайне нестандартная схема, к сожалению, я в данном случае ничего посоветовать не могу...
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:15
да именно так. в lan и в wifi идёт входящий со спутника и в тоже время запросы на адсл модем идут через lan и wifi...
Вот и я не могу понять как мне быть...
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 13:22
Все достаточно просто.
Вместе с ADSL-модемом вам стоит приобрести и WiFi-точку доступа.
Дополнительная точка доступа настраивается как клиент от основной, к ней Ethernet-кабелем подключается ADSL-модем.
Работает схема №2.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 19:41
опа... большое спасибо за совет! я даже как то об этом не подумал)))
а оп адрес выделенный телефонным оператором сохранится? я имею ввиду что вообще проблемы с айпишниками будут или нет?
