Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 07:52
Возможно ли реализовать следующую схему lan при использовании следующего модема d-link 500 T
организация связи следующая есть свитч к которому подключены 4 pc и модем (eth порт). для компьютеров и езернет порта модема выбрана сеть 10.138.41.xxx у модема 10.138.41.1 и рс 10.138.41.50-53. На модеме сделаны следующие настройки выбран режим PPPoE настройки линии 0 и 33. сконфигурированы соответственно логин и пароль для установления соединения.
Сразу оговорюсь в режиме бридж все работает.
Чего хотелось бы достичь: в режиме PPPoE чтоб модем сам устанавливал соединение и 4 юзера могли одновременно иметь доступ через модем соответственно без установки соединения и открытия доступа для остальных компьютеров на каждом PC. Так же возможно ли выполнить фильтрацию по доступу к сервису инета возможностями модема (ограничить доступ скажем фильтрацией по мак и ай-пи)
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:19
Устройство в режиме PPPoE само устанавливает соединение. В этом режиме возможна фильтрация только по IP. Фильтрация по МАС адресам работает только в режиме bridge. Версию прошивки назовите..
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:54
согласен в данном режиме модем сам устанавливает соедиение что и было нужно.
далле на вкладке setup-dns- dns relay select что нужно выбрать?
далее при работе с dhcp прамари dns должен быть порт модема указан?
фильтрация по ай пи настраивается на вкладке advance - lan клиент (соответственно при включенном дчсп просто указываю диапозон ай пи)
и если необходимо работать без дчсп - как раз мой вариант какие настройки надо сделать на модеме и клиентских машинах-шлюзом локальный ай пи модема днс на коипьютерах ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:59
прошивка вот это она V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:24
Обновляйте прошивку до последней. Как это сделать - неоднократно описывалось в форуме.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:08
прошивка прошивкой а что с настройками
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:24
последняя это вот эта ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060818.zip
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:25
DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20050223 - вот этот файл надо грузить и потом старый конфиг или тот что был в архиве???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
