Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Dl-524 проблемы с wireless
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 19:51
Ноутбук подключаю к роутеру через кабель - в интернет выйти получается, через wireless не выходит - в сетевых подключениях ничего нового не появляется. Отключаю файрвал (Outpost) - это ничего не меняет. В статусе Wireless пусто, в логе упоминаний wireless нет. На счет настроек выданных провайдером - вроде никаких настроек он не выдавал, автоматически они определяются наверно(?), вставляю кабель в сетевую плату и ничего больше настраивать не приходится..
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 08:54
1. Убедитесь что wifi адаптер активирован
2. Отключение Outpost'a не помогает, его нужно выгружать из памяти
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:47
Wireless (это wifi?) на ноутбуке активирован. Или это относится к настройкам роутера?
Outpost удалял и перезагружался, не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:55
Да к настройкам роутера.
Лутше всего приведите все настройки home->WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 15:24
Network ID(SSID) - default
Channel - 6
Security - WEP
WEP Encryption - 128 Bit
Key Mode - HEX
WEP Key 1 - 7AD83E73FC194DABE73951A321
Еще пробовал так:
Channel - 6
Security - none
тоже не дало результатов
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 00:31
Возможно ли в DI-524 как-то отключить Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:42
Теперь и через кабель ни ноут ни настольный пк не видят почемуто роутер по адресу http://192.168.0.1/ , на сколько я помню, перед этим я эксперементировал с home->WiFi , вроде больше нигде настроек не менял (хотя точно не помню, могу ошибаться) :? ..
Что теперь делать?
Сбросил настройки на заводские - не помогло. В чем может быть дело??
Последний раз редактировалось SunRay Чт сен 28, 2006 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:34
Что теперь делать?
смотреть настройки проводной сет. карты - адрес д.б. из сети 192.168.0.х
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:44
"адрес д.б. из сети 192.168.0.х" объясните подробней пожалуйста, мне совсем это не понятно..
Да и если дело в сетевой карте, не могли же одновременно поменяться настройки на двух картах - той что на ноутбуке и настольном ПК..
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
