Текущее время: Сб апр 04, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: d-link 524up тормозит
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:56
Роутер плюс точка доступа. Все в принципе работает. Но лишь сразу после перезагрузки устройства. При этом WEB-интерфейс тормозит страашно! Страницы грузятся по несколько минут. Все это безобразие иногда на несколько секунд проходит, но потом снова тормозит. Через пол-часа(а может и быстрее) WEB - интерфейс прекращает работу совсем, а также становятся заметными задержки в трафике, т.е. интернет также постепенно отваливается. Через час не работает вообще ничего. Хотя огоньки на передней панели исправно мигают.
Настраивал без использования Визарда, поскольку Визард тормозит бесконечно долго.
Хочется услышать мнение специалиста о причинах такого поведения, а также способ лечения проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:37
Какая нагрузка на устройство?
В сети какого формата оно расположено. Возмодные варианты
1. Устройство перегружено пропусканием трафика, и у него не хватает времени на обработку web
2. Устройство неисправно и нуждается ремонте.
Вас беспокоит только Web или есть ещё какие-нить неприятности?
 Заголовок сообщения: Подробности
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:01
Я так надеялся на то, что моя проблема не нова, и что уже давно есть готовый рецепт...
Ну да ладно:
1. Нагрузка - единственный комп. Причем пробовал отсоединять от девайса все провода кроме провода к этому компу - все равно тормозит. Это домашняя сеть - какая тут может быть нагрузка? Траффик потребляют только Skype да Ослик (Шареаза). Но, в Шареазе ограничен сверху максимальный трафик. Кроме того я отключал все!, что можно отключить, а также подключал к роутеру 2 других разных компьютера, на одном из которых кроме винды вообще ничего нет - все тоже самое. Так что не в софте клиентской машины дело.
2. Что касается сети - это Центел. Виртуальный фиксированный адрес у роутера 10.24.0.167 У компа соответсвенно 192.168.0.100 ну и т.д.
3. Впечатление такое, что ОС на роутере действительно страшно загружена... Только непонятно чем.
4. Кроме HTTP протокола ничего не пробовал. Если не считать того, что при подключении к роутеру неск компов они нормально видят друг друга.
5. Вобщем кратко так: сначала траффик - почти без претензий (детально не проверял), WEB -управление роутером при этом никуда не годится. Затем начинаются перебои в трафике (через 10-20 мин), а WEM - интерфейс вообще отрубается.
Помогите вылечить!
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:06
А если отлючить от роутер WAN кабель всервно тормозит Web?
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:51
Да. Даже если отключить от роутера все, что можно и оставить лишь единственный компьютер, то ничего не меняется. WEB- интерфейс управления роутером работает так, как будто на нем крутится 10 задач, каждая из которых стремится забрать все ресурсы процессора.
Встречный вопрос: под словами "устройство неисправно" подразумевается то, что его нужно выбросить? Или все же починка может быть осуществлена перепрошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:59
Незнаю, этот факт уже установит Сервисный Центр.
