Текущее время: Ср авг 26, 2026 07:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DFL-800. Проброс портов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:50
Подскажите, как организовать на DFL-800 проброс портов из внешней сети WAN во во внутреннюю сеть LAN? Есть задача: удаленно поключиться к определнному компьютеру во внутренней сети на которой висит нужный мне сервис, слушающий определенный порт из внешней сети с определенного IP. Что пробовал сделать: Определил в объектах компьютер во внутренней сети, закрепил за ним IP, определил в тех же объектах (Adress Book) IP удаленной машины во внешней сети. Создал сервис с нужным портом и соответственно добавил правило, NATить запросы с интерфейса WAN с IP адреса удаленной машины на Интерфес LAN машины во внутренней сети с таким-то сервисом. Не заработало. Где ошибаюсь подскажите, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:56
NAT для трансляции из внутри наружу.
Вам нужно создать правило SAT к dest.int CORE
и такое же правило ALLOW, к тому же CORE
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:16
Извиняюсь что быстро не получается въехать, я не волшебник, а только учусь :-) Правильно ли я понял, что вместо неверного NATa мне надо добавить 2 правила:
rule1 SAT wan1 wan1net core InternalComp MyService
rule2 Allow wan1 wan1net core InternalComp MyService
Таким образом я их добавил.
Да, когда оформлял правило rule1, в закладке SAT потребовалось указать InternalComp и порт нужного сервиса! Верно я понял этот момент?
Если я правильно все сделал, в чем я сомневаюсь - то у меня не заработало. Скажите, что не так!?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:25
rule1 SAT wan1 wan1net(all-nets?) core WAN_IP MyService -- закладка сервис IntrenalComp
rule2 Allow wan1 wan1net(all-nets?) core WAN_IP MyService
Вот так
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:02
Станислав, я для того чтобы быть уверенному самому, что правильно все сделал, для себя постараюсь внести определения, вы дополните или попровте plz:
WAN1 - это мой глобальный интерфейс, смотрит в нет.
WAN1NET - это подсеть глобального интерфейса
SAT - ???
CORE - ???
WAN_IP - это IP моего глобального интерфейса или IP удаленной машины с которой будет производится подключение?
Да, и закладки "Сервис " нет у меня.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:47
Все заработало, спасибо за терпение и понимание, до новых встреч! ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
