Текущее время: Ср авг 26, 2026 04:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:06
Здравствуйте. Пытаемся настроить интернет в офисе:
имеется собственная локальная сеть (5 машин) включенных в свитч
IP адреса идут от 169.254.7.1 до 169.254.7.15.
На один комп из этой сети приходит выделенный канал интернета. Купили роутер для того, чтобы компьютеры могли одновременно быть и в сети и имелся с каждого компьютера выход в интернет. В роутер воткнули входящий шнурок интернета, из роутера из первого гнезда кинули шнурок на свитч на вход "Uplink".
Если ставить в свойствах TCP/IP "автоматически", то интернет в принципе на всех машинах работает. Но нет локальной сети.
Где же я чего не так делаю?
На вкладке "status" пишет
Firmware Version: v1.00, Tue Dec 27 11:25:30 CST 2005
LAN
MAC Address 00:13:46:F8:EC:64
IP Address
192.168.0.111
Subnet Mask
255.255.255.0
DHCP Server
Enabled
WAN
MAC Address
00:13:46:F8:EC:65
Connection
Static IP
IP Address
62.16.107.194
Subnet Mask
255.255.255.252
Default Gateway
62.16.107.193
DNS
62.16.100.10 62.16.99.40
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:23
Какой локальной сети? Между компьюетрами?
её нужно настраивать, тут роутер непричём.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:29
Да. Между компьютерами. Но сеть была и работала. Собственно, если и сейчас настройки в IP делаю как были, тогда внутренняя сеть работает, а интернет пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:42
Оставьте всё как было, только добавьте шлюх по умочанию 192.168.0.111 на все компьютеры
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:07
Это где добавить? На компьютере в свойствах подключения или на роутере где-то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:07
Написал в свойствах TCP/IP Дополнительный шлюз с адресом роутера. Не помогло. по прежнему - если есть локалка, то нет интернета и соответственно наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:31
Огласите настройки:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=26431
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:14
Заработало при автоматической раздаче адресов. Перестроили всю локалку в офисе на адреса 192.168.0 и т.д. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
cron
