Текущее время: Чт май 28, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Вопрос по DFL-700
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:58
Ситуация такая, использовали програмный фаервол, который не позволял быть vpn serveroм и клиентом одновременно.
Возможно-ли настроить dfl-700 чтобы он работал сразу в 2 режимах?
То есть чтобы из локалки клиент мог проходить на внешний vpn server, а извне параллельно подключались филиалы?
И еще один вопрос, если я в центре ставлю dfl700 а на точках не аппаратный а програмный vpn использую, например cisco vpn client - корректно ли будет работать? или лучше ставить на концах железки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:01
Несовсем понятна задача...
Не могли бы Вы описать более детальный алгоритм авторизации.
Cisco VPN как мне кажется вообще используется не для PPTP, а для IPSEC
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:07
Задача такая, существует 10 офисов по городу, на них стоит adsl инет без ограничения, есть центр на котором стоит sql сервер для работы с базами + из локалки выходят на vpn serverа других организаций.
Вопрос в том, можноли поставить в центре dfl700 и настроить его так, чтобы он работал сразу в 2 режимах одновременно, перенаправлял входящие в сетку и выпускал клиента из локалки на внешние сервера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:25
уточните,какой тип VPN планируется ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:36
планируем использовать l2tp
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:58
Всеравно есть белые пятна.
Есть некий центр, есть удалённые филиалы. Удалённые филиала подключаются к центры при помощи pptp(l2tp/ipsec), т.е. на 700м будет находится сервер, все остальные клиенты. При этом сам 700-й подключен к интернет при помощи pptp? Если вышеуказанная схема верна, то 700й подойдёт.
PS: l2tp не совсем удачный выбор. Если нужно шифрование, то используйте ipsec
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:16
не совсем так. в центре приходит оптика, на dfl-700 городим фаервол для пользователей локальной сети 192.168.3.x и 192.168.2.х
есть адреса, например 192.168.3.56 и 192.168.2.89 - для связи с банками
соответсвенно для них ставим клиентскую программу
есть 10 офисов с адресами
84.242.4.1
84.242.4.2
84.242.4.3
84.242.4.10
они должны входить во внутреннюю сетку - cоответсвенно на dfl ставлю vpn server.
Вот и нужно понять сможет ли 700 пропустить подключение 84.242.4.1 в локалку и одновременно выход с 192.168.3.56 на внешний адрес.
и можно ли в филиальных офисах использовать програмный vpn?
способ еще не рассматривали, разумней всего L2TP+IPSec
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:22
Советую Вам обратиться за консультацию в наш региональный офис в Санкт-Петербурге:
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
По форуму тяжело предлагать решение. Каждый пост порождает всё больше вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
