Текущее время: Сб июн 27, 2026 20:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: связка IP и МАС 3526
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 22:39
Вроде все темы прочитал, но не получается и все тут.
делаю связку например на 10 порт
если у компа вручную прописан IP то все ок пускает, меняю IP не пускает - блаженство.
Но у меня все клиенты получают статический IP от DHCP сервака.
и если я ставлю получить IP и DNS автоматически, то комп не может получить этот IP и выйти в сеть соответсвтенно.
Ведь вроде писали что нормально должен IP получаться от DHCP.
Помогите, уже волосы на одном месте порвал все...
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
enable address_binding acl_mode
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.185.229 mac_address 00-13-77-02-C5-04 ports 1-26 mode acl
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:03
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:47
4.01-B19
сейчас еще раз на всякий случай проверил - комп не может получить IP от DHCP сервера.
Если стаить все статическое все пашет, при смене IP, МАС заноситься в блок лист.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:00
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:40
Простите ради бога, у меня в профиле маил с ограничениями стоял, Ваше письмо по размеру отрезало...
Будьте любезны на alexkazakru собака mail.ru
В профиле маил поменял....
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:25
спасибо получил
перепрошил, все осталось так же
и тут я решил поэкспериментировать...
в IP-MAC Binding Mode
ACL Mode поставил в Disable
и о чудо все запахало.
Возможно и на старой прошивке так же будет.
подключил комп - он получил IP и доступ в сеть, не отключая провода сменил вручную IP и сразу был занесен в блок лист.
То есть все ок.
Так я так и не понял этот параметр ACL Mode надо активировать или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:29
В Вашем случае конечно нет, иначе DHCP вообще не сможет работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:49
что-то я доэксперемнтировался...
менял IP , снова ставил автоматом получить и так несколько раз..
выключал включал ACL, короче счас вообще не может получить IP..
Если Вам не трудно нарисуйте мне пожалуста кусочек конфига имено для моего случая:
на всех клиентов в DHCP зарезервированы IP со всякими примочками типа DNS WINS шлюз и тп.
необходимо сделать так что бы клиент смог получить от DHCP ip и в случае подмены МАС или (и) IP его кидало в блок лист.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:02
все уже не надо
это DHCP глюкнул...
я кстати уже не раз замечал что при работе IP-MAC Bindingа
и если часто баловаться подменой IP, то DHCP этому IP меняет МАС в своих записях...
в моем случае на E5-B9-A8-C0
а был 00-13-77-02-С5-04
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 18:54
Совсем не понятно. Нужно ли включать "enable address_binding acl_mode" если делать привязку с помощью acl_mode? А если не надо, то как оно вообще может работать? То есть если у меня этот режим не включен и нет ни одной связки, то для всех пакетов будет дроп? И зачем тогда вообще нужен этот режим, если его не использовать?
У меня таже проблема, при привязке айпи-мак-порт в ацл режиме не проходят дхцп реквесты/реплаи. Насколько я понимаю проблему можно решить дополнительным ацл-лем который разрешит все что связано с дхцп, и он должен иметь меньший номер profile_id?
Напишите, пожайлуста, кусочек конфига где есть привязка одного айпи адрса и что б при этом этот адрес мог быть получиен по дхцп.
Девайс des-3526 с Firmware Version 4.01-B19
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:26
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:29
напишите, пожайлуста, как звонить из украины
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:36
Укажите ваши координаты, я Вам перезвоню.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:49
гуд. Проблема решена. Спасибо.
