Текущее время: Вт июн 16, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604 через PPTP
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 19:53
Доброе время суток.
Итак,
Роутер D-Link DI-604
Firmware Version : V3.14
H/W ver.: F3
Есть сетка, И-нет через VPN.
Есть два компьютера. Хочу что б И-нет был на 2 компьютерах одновременно.
Внутри сети IP-роутера: 10.5.0.156
Ставлю DHCP на Enabled, и прописываю:
Static DHCP Clients List:
pc1 192.168.0.101
pc2 192.168.0.102
ipconfig /all ::
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
WAN в Роутере ::
MAC Address **-**-**-**-**-**
Connection PPTP Connected.
IP Address 194.44.93.18
Connection Time 00:14:31
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 194.44.93.18
Domain Name Server 10.0.0.1
Привязки к МАК нет.!!!
Проблема состоит в том, что буквально через 10-30 мин(Закономерность), пропадает И-нет, PPTP соединение сбрасывается, И-нета нет, сети нет. В ручную делаю подключение(если Connect mode select :Manual) , через веб-интерфейс и тогда вперед на несколько минут, потом опять.
Если Connect mode select : Always-on, нужно дисконнект, коннект.
Если установить не PPTP а Dynamic IP Address, и пользоваться VPN на компьютере, тогда все нормально.
Помогите разобраться, может что то я не так настроил.
Кстати, никаких настроек в пункте Advanced я не производил.
___________________________
LOG:
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Wednesday August 09, 2006 18:09:26
Wednesday August 09, 2006 17:38:55 Unrecognized attempt blocked from 87.106.35.246:4959 to 194.44.93.18 TCP:21
Wednesday August 09, 2006 18:05:55 Unrecognized attempt blocked from 172.211.105.59:1201 to 194.44.93.18 TCP:10358
__________Тут пропадает И-нет________________
Wednesday August 09, 2006 18:05:59 DHCP:renew
Wednesday August 09, 2006 18:05:59 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Wednesday August 09, 2006 18:06:01 Unrecognized attempt blocked from 172.211.105.59:1201 to 194.44.93.18 TCP:10358
Wednesday August 09, 2006 18:09:21 Unrecognized attempt blocked from 84.222.95.17:39255 to 194.44.93.18 TCP:10358
__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__
Вот еще ЛОГ при подключении с дисконнектами:
Wednesday August 09, 2006 18:57:45 DOD:triggered internally
Wednesday August 09, 2006 18:57:45 start to dial-up
Wednesday August 09, 2006 18:57:45 DHCP:discover(pc0)
Wednesday August 09, 2006 18:57:46 DHCP:offer(10.5.0.1)
Wednesday August 09, 2006 18:57:46 DHCP:request(10.5.0.156)
Wednesday August 09, 2006 18:57:47 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Wednesday August 09, 2006 18:57:47 PPTP:PNS=10.0.0.1
Wednesday August 09, 2006 18:57:47 PPP1: RX LCP Request
Wednesday August 09, 2006 18:57:47 PPP1: TX LCP NACK
Wednesday August 09, 2006 18:57:47 PPP1: TX LCP Reject
Wednesday August 09, 2006 18:57:47 PPP1: TX LCP ACK
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 PPP1: TX LCP Request
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 PPP1: RX LCP ACK
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 MSCHAP1: Welcome
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 PPP1: RX IPCP Request
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 PPP1: TX IPCP Reguest
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 IPCP1: IP is 194.44.93.18
Wednesday August 09, 2006 18:57:49 PPP1: RX IPCP ACK
Wednesday August 09, 2006 18:58:49 start to hang-up
Wednesday August 09, 2006 18:58:57 PPTP:error=-200
Wednesday August 09, 2006 19:07:48 DOD:TCP trigger from 192.168.0.102:2642 to 213.234.241.211:80
Wednesday August 09, 2006 19:07:48 T12EC6DOD is disabled
Wednesday August 09, 2006 19:07:51 DOD:TCP trigger from 192.168.0.102:2642 to 213.234.241.211:80
Wednesday August 09, 2006 19:07:52 T12EE4DOD is disabled
Wednesday August 09, 2006 19:07:58 DOD:TCP trigger from 192.168.0.102:2642 to 213.234.241.211:80
Wednesday August 09, 2006 19:07:58 T12F20DOD is disabled
Wednesday August 09, 2006 19:08:16 DOD:TCP trigger from 192.168.0.102:2663 to 213.219.248.29:80
Wednesday August 09, 2006 19:08:16 T12FD9DOD is disabled
Wednesday August 09, 2006 19:08:19 DOD:TCP trigger from 192.168.0.102:2663 to 213.219.248.29:80
Wednesday August 09, 2006 19:08:19 T12FF7DOD is disabled
Wednesday August 09, 2006 19:08:34 DOD:triggered internally
Wednesday August 09, 2006 19:08:34 start to dial-up
Wednesday August 09, 2006 19:08:34 DHCP:discover(pc0)
Wednesday August 09, 2006 19:08:34 DHCP:offer(10.5.0.1)
Wednesday August 09, 2006 19:08:34 DHCP:request(10.5.0.156)
Wednesday August 09, 2006 19:08:35 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Wednesday August 09, 2006 19:08:35 PPTP:PNS=10.0.0.1
Wednesday August 09, 2006 19:08:35 PPP1: RX LCP Request
Wednesday August 09, 2006 19:08:35 PPP1: TX LCP NACK
Wednesday August 09, 2006 19:08:35 PPP1: TX LCP Reject
Wednesday August 09, 2006 19:08:35 PPP1: TX LCP ACK
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 PPP1: TX LCP Request
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 PPP1: RX LCP ACK
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 MSCHAP1: Welcome
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 PPP1: RX IPCP Request
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 PPP1: TX IPCP Reguest
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 IPCP1: IP is 194.44.93.18
Wednesday August 09, 2006 19:08:37 PPP1: RX IPCP ACK
Wednesday August 09, 2006 19:10:04 Unrecognized attempt blocked from 83.152.168.21:4735 to 194.44.93.18 TCP:10358
Wednesday August 09, 2006 19:10:06 Unrecognized attempt blocked from 83.152.168.21:4735 to 194.44.93.18 TCP:10358
Wednesday August 09, 2006 19:10:08 start to hang-up
Wednesday August 09, 2006 19:10:16 PPTP:error=-200
C:\Documents and Settings\*****>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x70003 ...** ** ** ** ** ** ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Packet
Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.102 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.102 192.168.0.102 20
192.168.0.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.102 192.168.0.102 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.102 192.168.0.102 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.102 192.168.0.102 1
Default Gateway: 192.168.0.1
Persistent Routes:
None
Думаю, что перегрев, со временем Дисконнекты учащаются буквально через 1-4 мин. НО VPN через комп пашет долго, пока дешевый роутер не зависнет 1-5 дней.
Помогите, пожалуйста, нести по гарантии или я в чем-то не прав.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:04
Обратитесь ко мне на почту.
есть тестовая прошивка, должна Вам помочь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 20:04
Итак, я получил Ваше письмо, обновил на тестовую прошивку до версии V3.15b04, по правилам, со сбросом в заводские установки через Веб-интерфейс, до и после прошивки.
К моему сожалению, симптомы не исчезли.
Жду помощи, совета. Спасибо за быстрое реагирование на проблему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:32
Есть ещё один рецепт:
1. Переведите устройство в DynamicIP
2. Перепишите полученные настройки (Status)
3. Переведите устройство в режим StaticPPTP
4. Введите переписанные настройки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 22:24
Ну, что я могу сказать, ЗАРАБОТАЛО, прошло лекарство, вот уже сутки пашет.
Большое спасибо за помощь.
И еще вопросик, может не в тему, но у меня после перехода на ППТП не могу подконнектиться к некоторым серверам в П2П сеть(ослик), вот пишет :
Не удалось подключиться к DonkeyServer No4 (72.51.39.153:4242), тайм-аут
13.09.2006 22:11:46: Соединяемся с DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242)...
13.09.2006 22:11:46: Соединён с DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242), послан запрос login
13.09.2006 22:12:02: WARNING DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
Не подскажите, в чем трабла ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 09:52
нужно пробрасывать порты.
Какие это Вам подскажут форумчане, я этими службани ниразу не пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 16:16
Итак, я решил проблему сам.
Для этого как всегда заюзал google.com
Вот здесь написано как решить проблему с Ослом :
http://emulehelp.emuleguides.dk/index.p ... k_ethernet
Единственный нюанс, вместо портов 4662, 4672, в моем Осле был порт 10358
Так, что будьте внимательны, возможно у вас не 4662, 4672 порт, а другой.
Я все сделал через Virtual Server.
Кстати, всем тем у кого проблемы с ДС или еще какими то п2п сетями, попробуйте сделать это вот так.
И еще у меня вопрос, дело в том что Virtual Server можно сделать только для одного ИП и соответственно один порт. Но как мне сделать Virtual Server порта 10358 на 2 ИП: 192.168.0.101 и 192.168.0.102 ???
При попытке это сделать, выскакивает табличка вот с таким текстом :
Protocol Type and Public port are the same as rule 14 (both:10358)
Я подозреваю что просто нужно на другом компьютере в программе eMule прописать другой порт, и тогда все будет норм, прав ли я ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:04
Спасибо за ссылку. Повесим на форуме.
Двух правил с одиаковыми src-dst порами быть не может.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:16
Заинтересовала прошивка v3.15b. Почему? - не решить проблему с DI-604 при работе через PPTP -> VPN (dinamic adress)
!! Изначально отключайте firewall"ы и брэндмауеры на компьютерах, они могу мешать конфигурации и доступу!!
пожалуйста указывайте:
1. Модель устройства, firmware, H/W ver
2. Настройки, выданные вашим провайдером(полностью)
3. Какой IP назначен LAN интерфейсу
4. Логи устройства при попытке подключения
5. Что отображается во кладке Status
Проверить наличие интернета путем пинга(tools->misc->ping) с устройства и компьютера с которого не получается выйти в интернет
Если с устройства выход есть, но с компьютера нет покажите ipconfig /all и route print
Сообщения без этих данных приводят к долгим тредам.
1. Файрвол и брандмауэр отключался, модель написал, прошивка 3.14 H/W - вроде F3 (пишу с работы нет девайса под рукой..)
2. Провайдер - Корбина телеком - Питер, настройки - vpn.spb.corbina.net, динамический IP
3. Лан интерфейс - 192.168.0.1 (пробовал менять - не помогало)
4. Логи устройства - при первом коннекте выдает ошибку 112 или 120, но на второй раз (dialup) коннект происходит, и пишется адрес шлюза (vpn.spb.corbina.net - только цифрами..)
5. На вкладке STATUS после нескольких попыток "always connected" все нормально пишет connected - ip адрес меняется через определенное время, но "ip adress" совпадает с "Gateway adress"
Проверял пингом - и с устройства и с компьютера все нормально (тайминги конечно не ахти, но пакеты не теряются), а браузеры ждут ответов от серверов бесконечно...
ipconfig /all и route print - позже, когда доберусь до дома, но там вроде все нормально..
И еще:
-через Pass-throught все работает, если включать ВПН с компьютера.
-UPnP и влючал и выключал.. но появление "Шлюза Интернета" в "сетевых соединениях" и "D-link Internet Gateway" в "Сетевом окружении" ничего не меняло..
-при включенном UPnP и установленном в винде ХР обнаружителе этих устройств нет модели DI-604 на вкладке свойств "D-link Internet Gateway"
-пробовал загружаться с liveCD Mandriva2006One - устройство поддается администрированию (http:\\192.168.0.1) все симптомы аналогичны, т.е. утилита мониторинга сети показывает, что интернет подключен, но браузер ответа не получает...
Может MTU поменять? "по умолчанию" стоит - 1460..
Вобщем, я склонился к тому, чтобы нести это "чудо" на проверку в гарантийный ремонт.. Имеет ли смысл пробовать прошивку 3.15b???
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:26
Где проблема?
PS: В следующий раз создавайте новую тему!
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:00
Где проблема?
Проблема в том, что браузеры не получают ответа из Интернета (соответственно не просматриваются страницы интернета), хоть адрес того или иного сайта они и находят, т.е. (как я понимаю) связь с DNS провайдера есть...
при ОТКЛЮЧЕННЫХ брандмауэре и файрволе и подключенном DI-604.
Без данного роутера проблем нет, но нужно распределить Интернет на 2-3 компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:34
Если есть пинги, то связь есть.
Покажете ipconfig /all и route print, будет что-то ясно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 08:19
Проблема решилась изменением MTU со стандартных 1460 на 1400 все летает...
В копилку: в свойствах подключений отключил Net BIOS через TCP/IP
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:12
Здравствуйте, я обладатель купленного позавчера DI-604. Проблема - не могу подключиться к интернету через PPTP.
Настройки и описания:
2 компьютера в квартире и роутер, чтобы раздавать им локальную сеть и интернет. (провайдер-кабельная сеть предоставляет локальные ресурсы и подключение к интернету по VPN) Привязки по МАС-адресу нет.
Роутер - ревизия F3, прошивка 3.14, висит на адресе 192.168.0.1 (по умолчанию).
DHCP на роутере отключил, 2 машинам присвоил IP, соответственно, 192.168.0.100 и 192.168.0.200. В настройках WAN ставлю Other -> PPTP (Static IP),вбиваю туда настройки провайдера, в Connect Mode ставлю Manual -> иду в Status и пробую подключиться. Далее - постоянно горит надпись "PPTP Connecting... ", в строке IP - высвечен мой локальный IP (192.168.55.9). В логах - бесконечная полоса вот таких строк:
Thu Dec 15 01:25:29 2005 PPP1: RX LCP Request
Thu Dec 15 01:25:29 2005 PPP1: TX LCP NACK
Самое интересное, что когда я переключаюсь на Static IP Address, и далее пробую соединиться с интернетом обычным подключением из-под Windows - все замечательно работает, но в таком режиме я не могу раздавать интернет на 2 машины - работает только на той, с которой производилось подключение.
Фаерволы на обоих машинах отключены. Пробовал менять размер MTU - не помогло. Пробовал включать DHCP и динамически получать внутренние IP от роутера - не помогло. Делал сброс роутера к заводским настройкам - также не помогло. Уважаемые специалисты, подскажите, в чем может быть проблема!
P.S. Кстати, локальная маршрутизация по http://192.168.0.1/rtab.htm у меня не работает. Но когда я ручками добавляю маршруты через route add , указывая в качестве шлюза IP роутера - все работает...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
