Текущее время: Пт сен 11, 2026 10:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по DLink 3220
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 00:18
При изменении размера картинки с 352х288 на 704х576 становится невозможным взять картинку с камеры с помощью скрипта с адреса http://camip/cgi-bin/video.jpg. При возврате установок к прежним все работает. Это ограничение камеры? И можно ли как то с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:51
704х576 - программная интерполяция, базовый размер - 352х288
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 21:41
спасибо за ответ!
а нельзя ли это как то обозначить в описании камеры? а то там про интерполяцию ни слова нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:35
отправлю на заметку тем, кто замимается заполнением сайта
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:58
в продолжение темы: на камере поставлено разрешение 704х576, скрипт который забирает картинки всё таки работает, только работает очень странно, картинка отдается не постоянно, иногда раз в 2-3 часа. В чем может быть проблема? И при чем тут интерполяция?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:42
Ребята ответьте плиз на вопрос, что происходит с этой интерполяцией что за глюк такой, может опыт какой есть, почему без нее все нормально работает а как ее включаешь картинки нет часами!!!!!!!! :(
спасибо.
конфиг.:
Maximum frame rate 704*576
Maximum frame rate 2
Key frame interval : 120
Video quality control :
Fix bit rate 256k
Fix quality Excellent
Firmware Version : 1.00
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 16:25
Подскажите причину молчания на вопрос, если ответ не найден или недостаточно информации нельзя ли как то это обозначить (написать ответ) :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:55
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
создайте свою тему
