Текущее время: Вт июн 30, 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:57
Davydov Denis писал(а):
Такого поведения устройства с прошивкой V3.02B01T01.RU.20060818 я не замечал. Буду проверять.
Спасибо за содействие
P.S.
- я подкорректировал концовку своего первого сообщения чтобы общий смысл был понятен
- на всякий случай выложу статус своего соединения
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 10 dB
Line Attenuation 13 5 dB
Data Rate 19723 1024 kbps
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:28
Вопрос близкий к теме к сотрудникам D-Link:
Нельзя ли в новой прошивке добавить параметр для разрешения аутентификации MSCHAP (V1) при разрешенном шифровании MPPE?
(или может он уже есть, я готов его руками в config.xml заносить) Насколько я понял, это запрещение вставлено непосредственно в /usr/bin/cm_logic. (dsl-504t стоит прошивка V2.01B01T01.RU.20060522)
Вопрос возник при организации VPN до работодателя. Там стоит некая CISCO, которая MSCHAP-V2 не умеет(по словам ее администратора).
Обидно то, что через telnet/ssh из командной строки я эту VPN с легкостью запускаю...
Если нельзя, следующий вопрос (чтобы зря время не терять) - проверяет ли cm_logic свою контрольную сумму? А то я уже собрался его в бинарном виде править...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 04:51
Уважаемые сотрудники компании D-LINK.
Тут http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=141033 я описал проблему модема G604T с функцией PPPoEPassThrough, если эта проблема всетаки существует будет ли она исправлена в новой прошивке?
Будет ли реализована функция PPPoEPassThrough в модеме 524T?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 12:45
Извиняюсь, проморгал первое сообщение. Удалите это сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:18
Вопрос к сотрудникам D-Link: как заставить DAS-3224/3248 поддерживать Annex M, нужно ли перепрошивать DSLAM какой то новой прошивкой и если да то где её взять?
Прошу ответить как можно подробнее на вопрос.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:39
Зарание благодарен.
Я ответил на ваш вопрос почтой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 13:44
Annex Mode Annex A
SNR Margin 6 7 dB
Line Attenuation 7 0 dB
Data Rate 23250 1075 kbps
Эх, нет поддержки Annex M ... :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:54
Annex Mode Annex A
SNR Margin 6 7 dB
Это вы к чему??? Модем AnnexM не держит???
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 22:41
Davydov Denis
Нет, это я про оборудование провайдера...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 00:36
у меня пока стоит оригинальная прошивка V1.00B02T02.RU.20041014.
adsl2+ провайдер вроде поддерживает, а вот annex M врядли.
стоит ли сразу перепрошиваца на 20060818? или лучше шить более cтарую с adsl2+?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 03:06
stalker777
у нас, у некоторых, на 500Т 20-21мбит\с есть, но говорят подглючивает..
да и сейчас у нас многих мучает вопрос если залить адсл2+ прошиву на 64кбит\с будет хоть какой-то прирост в скорости?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:26
1. Если верить всем слухам, то можно сразу на кладбище ползти ...
2. От прошивки скорость больше той, что вам разжал провайдер не станет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:24
.cms писал(а):
stalker777
по любому 24мегабита это только мечты, у меня и с 8мбит реальная скорость маскимум 700-800кбайт в качалке, и то если с местного фтп. с внешним трафиком наверняка меньше. я гдет читал что модемы с adsl2+ работают устойчивее. и в длинковском факе написано что индикатор adsl должен светица постояным светом, а у меня чето мерцает все время. поэтому и хочу прошица - но пока не знаю чем )
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:05
Нашёл ошибку. А может это и не ошибка - не знаю. Но для меня это явно неприятно. Не могу прописать роутинг. Дестинейшн у меня должен быть 10.253.0.0, а шлюз - 10.253.9.1. Так вот пров сказал. На более старых прошивках всё отлично ставилось, да и на этой, когда я загрузил старый конфиг, всё работало. Но вот когда я случайно удалил тот роутинг - снова добавить не могу. Пишет "Invalid host ip address - 10.253.0.0". Вот так вот.
А чем виндовыми средствами можно маршрут прописать? Встроенный route не получилось настроить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:40
Дело в том, что в этой прошивке можно прописать ТОЛЬКО адрес хоста в качестве "Destination". Адрес подсети устройство не воспринимает, поэтому пишет "Invalid host ip address" Это исправят в следующем релизе прошивки (выход намечен на начало октября).
