Текущее время: Чт апр 23, 2026 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 23:16
банка без раструба - 7
с раструбом - поверю, что 10
панели - вот что рулит (кроме тарелок)
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 09:50
Ой господи. ну можешь не верить. Если ты не умеешь делать расчёты и все правильно припаивать это не мои проблемы. я сказал как делал и что получилось. и заметь, провод в банке использую посеребренный. когда сам начнешь что то правильно делать то поверишь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 15:08
Какие сервисные команды есть у DWL 2700 ар, например для повышения мощности на передачу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 16:06
Выложите плз расчёты банок!
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:10
Prohodchik. Читай на первой стронице этой темы.
alex.pr. Есть куча виртуальных калькляторов на ява скриптах в сети, точные ссылки не помню... в яндексе набери "баночная антенна Wi-fi" или "cantenna" или нечто подобное.
Вот кстати нашёл ссылку наконец то: http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/
Я собирал именно по этим расчётам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:22
бальшое спасибо!
знал бы я что это всё так ... - не связался бы!
и уж точно не отдавал организацию моста сторонним людям
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:26
да проблем куча... и это ещё цветочки
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:44
это уже ягодки. люди сидят работают (пытаются), 1Ска в терме ползает еле-еле, вынесенные ай-пи телефоны затыкаються, антены в гермобоксах на мачтах.
завтра буду собирать полу-перископ из короба чтоб антену прицеливать
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:48
Да тут уже дело не в антеннах... по WiFi потоковое аудио вообще лучше не пускать. тем более если это ип-телефон.. щас создаются новые средства для такой канители.
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=17630
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:08
1) поздно, деньги уплочены
2) боюсь, стоимость этого всего сейчас будет соизмерима с размерами взятки телекому необходимой для получения качественной выделенки, на которую с обеих концов абсолютно за недерого можно повесить 2 адсл2+ модема...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:11
У меня wi-fi создан для раздачи интернета со спутника. и поверь это гораздо выгодней любого адсл. Может скорость не такая высокая но впринципе такая и не нужна. У меня в данный момент реальная скорость закачки 31 кбайт/с (256 кбит) и мне этого хватает.
 Заголовок сообщения: Прет
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:17
У меня проблема другово характера !!!
Заначит на 2100 я установил клиета
Но ТД в квартале много, мой клиен выбирает из списка АП самую худшую с уровнем сигнала 20% но есть точка на которой 65%
Когда в режиме репитера работал именно с этой точкой доступа и скорость была лудше но не стабильна (скорей всего из за РЕПИТОРА)
Вопрос:
Как мне намертво привезать МАК АДРЕС точки к каторой он сам будет коннектиться
Заранеее СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:20
у нас сейчас столько же (около 300кбайт/с - переливал фильм) - 2е длинк г700, (с одной стороны 8дб всенаправленка, с другой 24дб - панель, обе длинк) расстояние чуть больше километра. но на 1Ске нормально даже 1чел работать не может - велик % потеряных пакетов. вероятно, антены плохо прицелены т.к. одно здание работает в качестве точки доступа, а другое - нет. всё это плохо ...
адсл давал бы значительно больше - 500кбайт с мизерными потерями ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:30
Server-666 У тебя видимо в настройках точки выбрана функция автопоиска каналов (там вроде есть такое чудо), так вот прежде всего выключи её. а вообщек на сколько я знаю точку в режиме клиента можно привязать только к одному мак адресу. почему у тебя скочит, непонимаю. лично у меня в настройках есть графа только для одного мака. если даже можно ввести какимто образом больше то удали лишние.
alex.pr. Странная скорость работы с такими антеннами. у меня со штатными при расстоянии в метров 600 идёт 1100 кбайт/с.
Попробуй лучше антенны настроить. а ещё будет лучше если напишешь какой уровень приёма с каждой стороны. там можно будео сделать небольшие выводы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:45
чем померить?
прошивки сейчас длинковские - перешивать буду через 2е недели (эти выходные отдохнуть хочу, а там ещё и крепление к мачте переделывать надо)
когда коннекчусть 24кой то сигнал 49%, а с другой стороны - не видно совсем. ну ничего, завтра перенаправлю(если дождь не польёт).
у нас вобще эфир захламлён - моя 24ка видит ещё 4-5 точек, 8ка - 3.
