Текущее время: Пт фев 20, 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: небыстрый реконнект
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 03:27
стрим, каждые 24часа реконект, после дисконекта модем почемуто не сразу подключается, а ждет ~30сек, потом конектится..
в логах:
Jan 1 12:01:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.198.1
Sep 8 13:20:31> Connection terminated.
Sep 8 13:20:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 13:20:31> Modem hangup
Sep 8 13:20:31> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 8 13:20:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
<чего он тут ждет?>
Sep 8 13:21:10> Timeout waiting for PADS packets (кстати что это такое?)
Sep 8 13:21:10> Unable to complete PPPoE Discovery
Sep 8 13:21:10> PPPD Successfully Launched
Sep 8 13:21:15> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 8 13:21:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 13:21:16> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
Sep 8 13:21:16> WAN IP address 83.237.2.212
как добится что бы реконект был быстрей, ну через 2-3сек, а не чарез 30сек.. :-/
модем 500т, Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20060818. стал такое наблюдать с последними прошивками.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 10:38
1. А на фих ты влил себе прошивку с Аnnех М? Стрим его не поддерживает!
2. Раз влил или откатывайся назад или жестко задавай модуляцию в Advanced->ADSL
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:11
это появилось не с этой прошивкой, а просто с прошивкой adsl2+ (если не ошибаюсь то появилось это с прошивкой 20060620)
модуляция авто стоит, только как тут модуляция связан с моим вопросом???????????
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:35
Именно с ADSL2+ это и связано. Линия скорее всего - паршивая (кинь SNR Margins и Line Attenuation). После перепрошивки модем научился коннектиться не только на G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite), G.992.3 (G.dmt.bis), G.992.4 (G.lite.bis), но и АDSL2+: ITU G.992.5 и Аnnex M. Так вот задержка в реконнекте объясняется как раз тем совпадением, что у тя стоит авто и пиршивенькая линия. Модем с DSLAMом долго договариваются.
Решение: Жестко задать модуляцию со своей стороны, а еще лучше и со стороны провайдера. Должно всё вылечится.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:38
да нифига это не модуляция, каждые 24 часа рвётся только пппое сессия, никто не сбрасывает адсл линк, линия тут не причем
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 13:03
Notaz! Я не писал б, если не испробовал бы сам! Был такой же гимор. Я хрен его знает как связан PPPoE c модуляцией, но мне и еще ряду персонажей помогло. Кароче можно попробовать, а тама подумаем, если не поможет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 13:41
noiseman, да нет, я говорю это не связано с линией и модуляцией.. ;)
тут все в порядке :)
speed.........snr..........Attenuation..
6144/768...14/12.......25/13
вяжется на gDMT. так что тут все в порядке.. тут что то другое..
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 13:56
Packet Assembler/Disassembler (PAD)-сборщик/разборщик пакетов (СРП)
В сетях с коммутацией пакетов выполняет функцию разбивки отправляемых данных на пакеты, а при получении - сборку данных из пакетов в потоки.
Странно что модем делает Hang UP
У меня смена сесии выглядит так:
Sep 8 02:34:54> PPPD Successfully Launched
Sep 8 02:34:54> Connection terminated.
Sep 8 02:34:54> Doing disconnect
Sep 8 02:34:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 02:34:54> Got connection: c106
Sep 8 02:34:54> Saved Session ID: 0
Sep 8 02:34:54> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:93 c106 nas0 0x1000d378
Sep 8 02:34:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 02:34:54> PPPoE Connect with IP Address 83.237.Х.Х
Sep 8 02:34:54> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 02:34:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.Х.Х
Sep 8 02:34:54> WAN IP address 83.237.Х.Х
Sep 8 02:34:54> WAN gateway 83.237.Х.Х
Sep 8 02:34:54> primary DNS address 212.188.Х.Х
Sep 8 02:34:54> secondary DNS address 195.34.Х.Х
Более ничего не должно быть.
А чё у тя в ВАНе написано?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 14:06
А еще вопрос: А ты после прошивки конфиг к прошиве заливал?
Старые конфиги как прало не канают
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 01:49
конфиг есно новый заливал, + ресетил модем.
в wan, тоже вроде все по умолчанию..
pvc0: vpi: 1/ vci: 50,
Virtual Circuit: enabled,
WAN Setting: pppoe/pppoa
user & pass - ok
Authentication Type: auto
Connection Type: pppoe llc
Default Route, PPPoEPassThrough, nat, firewall, - enabled,
IP Control: dinamic
p.s. вообщем дууумаю тут без саппорта длинка не обойтись.. подозреваю дслам шлет некий пакет, который призывает ждать несколько сек до след коннекта, но маловероятно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 11:45
ДСЛАМы не шлют таких пакетов, они к авторизации отношения не имеют. Если бы такое было со стороны провайдера - могу уверить - не одна тысяча абонентигов с этим столкнулась бы :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 12:06
а PPPoEPassThrough зачем Enabled, если сессию модем поднимает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:51
тех. поддержка длинка, ау.
залили прошивку V2.01B01T01.RU.20060620, залили конфиг от этой прошивки, ресетнул модем, заного настроил, эффект тотже самый
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.2.1
Sep 12 13:42:22> Connection terminated.
Sep 12 13:42:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 12 13:42:28> Modem hangup
Sep 12 13:42:28> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 12 13:42:28> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 12 13:43:03> PPPD Successfully Launched
Sep 12 13:43:03> Timeout waiting for PADS packets
Sep 12 13:43:03> Unable to complete PPPoE Discovery
Sep 12 13:43:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 12 13:43:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 12 13:43:04> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
вопрос один: что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:09
Судя по логам, по каким то причинам PPPoE сервер провайдера рвет соединение сразу после подключения. Попросите провайдера посмотреть логи на своей стороне.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 15:13
Оригинально :)
