Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 16:27
Нужна документация по настройке IP QoS на DSL-G804V.
Необходимо ограничить скорость на одном из подключенных компьютеров (в основном входящий трафик).
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:26
Документации с примерами пока нет..
Опишите, что вы хотите реализовать - я подскажу как это сделать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:50
К роутеру подключено 2 компьютера, для одного из них нужно урезать скорость входящего и исходящего интернет трафика на 64kbps.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:23
Правило для ограничения "Downstream"
Advanced > IP QoS > Inbound Throttling
Name www
Schedule Always On
Protocol any
Source port(s) 0 0
Destination port(s) 0 0
Source IP address range 0.0.0.0 0.0.0.0
Destination Ip address range (указываем ip компьютера (либо диапазон) для которого хотим порезать downstream)
Rate Limit 1*32 (kbps) 32 килобайт/с
Правило для ограничения "Upstream"
Advanced > IP QoS > Outbound Throttling
Name ftp
Schedule Always On
Protocol any
Source port(s) 0 0
Source IP address range (указываем ip компьютера (либо диапазон) для которого хотим порезать upstream)
Destination Ip address range 0.0.0.0 0.0.0.0
Примечание: правила созданы для любых протоколов и портов.
Жмем Apply, Tools > System > Save > Reboot
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:43
Подскажите Денис:
1. Rate Limit задается именно в kbyte/s или в kbit/s?
2. К примеру скорость соединения 128kbit/s, работают одновременно 2 компьютера, трафик делится поровну (64/64), при действующем правиле IP QoS Rate Limit 1 (32 kbps) в каком соотношении будет распределяться трафик?
Последний раз редактировалось Sithius Ср сен 13, 2006 01:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 20:54
А попробовать религия не позволяет? :)
Там же прям написано - килобайты:
а по второму вопросу вам ответить смогут только когдасами соберут схему, проще самому заняться.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 00:34
Да если такой большой шаг тротлинга, то нет смысла мудрить, у меня безлимитка 128 или 256 kbit.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 00:41
в любом случае попробовать можно
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 01:39
У меня сейчас скорость 128 kbit, т.е. 16 kbps, на 256 kbit смогу перейти только со следующего месяца, и 256 kbit как раз 32 kbps составляет (минимальну величину тротлинга) из этого следует, что определить соотношение трафика при данных условиях не имеется возможным.
Логично n0taz? :P
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:57
ну дык проверьте у друга например у кого тариф покру4е :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 22:39
Покруче только с трафиком тарифы, не катит, овчинка выделки не стоит, тем более знакомых с такими тарифами нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 23:45
Можно ли сделать при одновременном подключении нескольких компьютеров, чтобы полоса трафика распределялась поровну (исключить ситуацию, когда на одном компьютере идет активная закачка на полной скорости и он забивает другие компьютеры по использованию трафика)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:21
Этого можно добиться только настройкой QoS.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:29
Я понял что QoSом, а как именно, приоритезацией?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:13
Ограничением полосы пропускания downstream для конкретного клиента.
