Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: проблемма с dsl-500t
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 04:16
занаю наверное эта тема не раз обсуждалась, но поиск нечего подходящего невыдал(хотя может я им пользоваться неумею)
я перепрошил модем на V1.00B02T02.RU.20051019 и он начал работать хорошо но через недели две начал опять зависать и я решил повторить процедуру, но по ошибке прошил его адсл2 версией .
я уж обрадывался новому интерфейсу , но когда настроил его было грусно ..... модем перестал соедимяться с дсламом или соединяется на секунд 10 и все
как вернуть старую прошивку а то он просто выдает скриптеррор
сервис центр мне непоможет так как я живу очень далеко (+7200км)
и гарантия на него уже давно кончилась
как быть ?????
зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 12:21
ставьте модуляцию на модеме ansi или же gdmt если разрывается именно адсл
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 05:31
вроде спасло GDmt ,
подключение у меня через static ip > LLC > brige
vpn насторить неполучаеться и глюк в пошивке то что ip forward непашет вообше.
еще бывает то что что модем соединяеться с дсламом а пинг неидет то дслама а с самрго модема пингуеться нормально может
как быть с этим???
прошива от V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 14:10
Я наверное десятитысячный человек, который испоганил свой модем при перепрошивке :cry:
Вообщем в связи с наличием ADSL2+ у моего провайдера, и тот факт что просто ADSL работает на максимально возможной скорости без проблем, я решил зашить новую прошивку (по отзывам других юзеров в этой-же сети - скорость возрастает почти вдвое), но конечно ничего не получилось. Модем тихо умер.
Ни к crash mode, ни в каком виде больше не откликается, вернее откликается на начало прошивки в crash mode, но потом умирает с криком EAccessViolation. Все антивируся, фаерволы, прочее было отключено. пробовал на 4 компьютерах
Под линухом пробовал коннектится к adam'у, но как выяснилось что по 10.8.8.8 при запуске ничего не появляется (фтп умирал с возгласом no route or host, пробовал просто пинговать фтп порт при включении - тож неполучалось прицепится), т.е. адам тоже почему-то перестал работать (а может и неработал никогда).
В магазине, где я покупал сказали что модемы они не шьют и отправляют поставщику, а это очень долго, ктомуже они отказываются брать аппарат по гарантии, хотя перепрошивка модема официальной прошивкой не является нарушением гарантии.
Так вот, я хотел спросить у саппорта: Перешьют ли мне модем (очень желательно бесплатно), если я его принесу в СЦ? Живу в Воронеже и собираюсь завтра нести по адресу Красноармейская 52Б...
Модем DSL-500T
куплен несколько дней назад (2сентября в ООО "РЭТ")
S/N DR7Q164013367
H/W Ver.A3
S/W Ver. V1.00B02T02.RU
пытался прошить с помощью DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe
провайдер: ЦентрТелеком (ака domolink)
Помогите плиз, очень нужен нормальный интернет в кратчайшие сроки (работа стоит)
Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось Just_a_test Вс сен 10, 2006 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 14:31
Должны помочь и перепрошить, просто в воскресенья из ТП Д-линка не ответят - выходные, а в понедельник можете увидеть ответ тут от них.
помните что игры с адам2 могут лишить вас гарантии
Попробуйте подцепиться к адаму на 192.168.1.1
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/HOWTO_RECOVERY.koi8-r.txt
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 14:32
еще адам может быть на 192.168.1.199
коннектиться нужно прям при включении модема... секунды через 2 после подачи питания ответить должен он
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 14:37
Огромное спасибо, сейчас попробую...
если подсоединится - прошивать не буду, а просто оставлю этот способ прозапас и подожду помощи от сервис-центра, а адам будет на крайний случай
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 15:05
Получилось приконнектится к 192.168.1.199 !!!
адам начинает отвечать через две секунды. если коннектится сразу, то ничего не выдет, надо подождать парй секунд после включения. Потом адам отвечает в любой время.
дабы потом небыло вопросов со стороны СЦ - заливаю только официальную прошивку. Скачал ту, что стояла по умолчанию, т.е. делаю откат, но при попытке записать образ пишет
"550 Flash erase failed."
почему-то закрыт доступ к флэшке.. похоже без СЦ точно не перешью :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 15:15
читайте фак, линк на который я дал, там описана 550я ошибка
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 15:31
Читал, правла там был описан случай со сброшенными переменными (viriable is not set).
дело в том, что адам не признает комманды GETENV/SETENV!!! матерится на меня "?invalid command"
пробовал в оперативку заливать - заливалось нормально, т.е. коннект с компом нормальный, а когда пишешь на флэш - ошибка
да и почему-то getenv и detenv не работают
прямо жуть какая-то.. :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 16:17
Ура! я наконец-то победил окоянный модем!
вообщем та нехорошая программка (с официального фтп между прочим) при прошивке сделала такую гадость - поменяла местами адреса mtd0 и mtd1, а потом естественно ничего не спогла прошить!
GETENV/SETENV неработали поскольку оказалось что их надо давать в виде quote GETENV... и quote SETENV...
Вообщем поменял местами адреса, прошил старую прошивку через adam2 и.. О ЧУДО! модемчик заработал!
но версии ADSL2+ зашить не смог, так как для этого вроде как адам менять надо, а я на это все таки не решился..
спасибо за помощь!
2Support
вопрос о прошивке остается. Прошьют ли мне в СЦ новую версию с поддержкой АДСЛ2+?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 16:33
да не надо менять ничего :) пробуйте еще раз...
адам у вас на на 192.168.1.199 только из-за того что прошивка адсл2+ его таким делает
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 16:39
как уже написал - я прошил модем (правда на старую версию), но прошить версию для ADSL2+ невозможно по причине того, что у этой версии fs и kernel единое целое (один фаил) и записать их по раздельности в mtd0 и mtd1 невозможно...
а в mtd0 или mtd1 этот совмещенный файл не шьется
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 17:02
Мне жутко интересно, почему ОФИЦИАЛЬНАЯ прошивалка меняет местами адреса mtd0 и mtd1? что это? обычный баг программиста или эта прошивка подходить не ко всем 500Т, а только к моделям с определенной ревизией? (у меня А3)
Побродив по интернету (да и на нашем локальном форуме) я понял что проблема с умершим модемом от этой программки возникала у огромного числа людей
