Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ WAN ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:02
ПОМОГИТЕ!
Мой 824 подключен к домашней сети через ВАН и не хочет пинговать никого, не соединяется с адсл модемами, ничего что касается сети.
Подключаю модем - в инет заходит, все компам в локалке раздает инет, все ок...
Как его пролечить? Прошивка 1.05.06б - проработал больше чем пол года без каких либо проблемм, а затем в один день перестал работать с ВАН.
Дайте хелп, плиз!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:24
Лампочка-то горит на WAN?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 15:45
da gorit i pomargivaet, v stat - vidno chto router blokiruet ataki, vrode kak jivoy, no pinga net, zakonektitsya ne mogu, vidergivau wan vstavlyau v setevuu kartu napryamuu - vse ok, est ping, est inet, est life...
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 15:52
а с роутера пинг есть куда-нить вовне?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 16:24
net! on ne pinguet ni kogo v seti: ni fayloviy server, ni sam server ni odin iz 5 adsl modemov, nikogo :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 19:09
Где же весь суппорт? Дайте же хелп, плиз!
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:18
Еще одно дополнение:
если зайти в tools-misc-ping
то пингует 192.168.77.2 - ето файловый сервер
Ping 192.168.77.2 Successfully!
но если запустить через start-run-ping 192.168.77.2
то пишет request time out
так же попробовал с другими айпи
через роутер пингует еще 77.1 и 77.3, больше через роутер вообще ничего не пингуется (Ping 192.168.76.254 failed!- адсл модем), а через комп вообще ни одного айпи не пингует
ДАйте хелп, Уважаевый Д-Линк, как настроить ВАН...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:49
WAN настроет, о чем говорит Succesfull при пинге с роутера.
Проблема в подключенном компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 19:12
В роутере в разделе ВАН - выбираю соединение по PPTP
прописываю свой айпи, модем, логин, пароль и прочее, но он не соединяеться с модемом - в статус написано дисконектед.
Как на это может повлиять подключенный компьютер, если роутер не может самостоятельно соединиться с модемом?
Можно ли узнать какие нужно произвести настройки и где?
Если надо лог или дополнительная инфа, готов предоставить...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:17
"Еще одно дополнение:
Ping 192.168.77.2 Successfully! "
нужно настроить так же как Вы получили вышеуказанный лог. Если пишет Successfully значит соединился.
