Текущее время: Вс июн 28, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: 504T завис при настройке "Virtual Server"
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:49
Купил сегодня 504t, обнаружил глюк.
Прошивка: V2.01B01T01.RU.20060522
Глюк заключается в том, что если установленно PPPoE-соединение, при этом на нем включено UPnP, то невозможно добавить новое правило в "Virtual Server". Даже не то, чтобы активировать правило, а именно создать новое в пункте "User".
При попытке создания правила, после ввода портов и нажатия "Apply" - такое ощущение, что WAN умирает. Ждал достаточно долго, от модема ни ответа, ни привета.
Сам модем при этом из внутренней сетки пингуется отлично, но WEB-админка не отвечает (или почти не отвечает), ADSL горит, Status мигает, все как обычно кроме того, что интернета нету и админка в дауне. Помогает передергивание питания.
Если это важно - то настройку в WEB-админке делаю с IP, для которого ввожу новое правило.
P.S. При этом если соединение НЕ установлено - то все ок. или если UPnP отключе - тоже все ок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 09:50
Проверено: при включенном UPNP и поднятом PPPoE соединении все функции Virtual Server'a работают. При этом устройство доступно для администрирования с того хоста, на который пробрасываются порты. После перепрошивки устройства конфиг вливали? Верните устройство к заводским установкам и перенастройте.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 18:35
UPNP активировано именно для этого PPPoE-соединения?
Кстати, при этом у меня DHCP выключен, DNS включен.
да.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 19:06
Да, UPnP активно имено для того PVC, в котором поднимается PPPoE сессия.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 15:31
В админке выбрал пункт "Restore To Factory Default Settings", устройство сказало ок, перезагрузилось.
При этом ничего не изменилось! Время настроено, аккаунт для PPPoE настроен, добавленные мной правила в Virtual Server -> User остались.
Так и должно быть?
Соответственно, глюк остался, при поднятом PPPoE и включенном UPNP добавление нового правила в Virtual Server вешает устройство.
Может, какие системные логи предоставить? Я в целом готов помочь.
От стандартных настроек я вроде только:
- настроил время
- отключил DHCP
- включил файервол
- настроил PPPoE аккаунт
- поставил режим "Connection On Demand" на 180 минут
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 16:12
Так и должно быть?
- настроил время
- отключил DHCP
- включил файервол
1. Каким браузером пользуетесь для настройки устройства??
2. Почистите кэш браузера.
3. Сбросьте устройство к заводским настройкам еще раз.
Если ситуация не изменится, привозите устройство в СЦ на тестирование.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 18:44
Maxthon 1.5.2, сидит на IE 6.0.2900
попробую
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 11:03
Почистил кеш браузера (хотя просто представить не могу - причем здесь он?!), нажал "Restore To Factory Default Settings" - устройство перезагрузилось.
После перезагрузке все настройки сохранились опять же. Это так и должно быть?
Может, нужно нажать кнопочку сброса на самом устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:23
Так быть не должно... Привозите устройство в СЦ на тестирование..
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 18:43
ох, нету времени ехать в сервис-центр, да и не близко :(((
Да и устройство нужно, оно ведь работает, сколько оно в сервисе будет?
Может, какую-то еще информацию для размышления можно вытянуть?
Попробуйте потестировать с ОТКЛЮЧЕННЫМ DHCP...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:38
ау :(
