Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Отваливается WAN на DFL-200
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:44
С файрволлом происходит какая-то чертовщина, работает-работает, потом вдруг перестает работать WAN порт... точнее IP-адрес на WAN интерфейсе отвечает, я захожу на DFL, смотрю логи, могу делать что угодно, но Интернета нет!!! Шлюз провайдера не пингуется. Происходит это с периодичностью 1 раз в 30-40 минут... без всяких объяснений, помогает только перезапуск файрволла (Full restart) в меню, после этого - все идеально работает. На WAN стоит статичный IP-шник, работает через ADSL модем DSL-500T, настроенный в режиме бриджа, с провайдером все нормально, в чем причина? Причем так себя начала вести только последние несколько дней, до этого работал практически как часы.
P.S В логах надписей не вижу, только рядовые сообщения файрволла и VPN туннеля. Прошивка 1.33
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:49
Т.к. есть промежуточно устройство, то причина может быть как в dfl200, так и в ADSL модеме.
Нужно диагностировать, хотябы попробывать пинговать WAN интефейс(только не и синтенет а с какой-нить машины со стороны WAN) если он не будет откликатся, то скорее всего это сервисный случай. Если будет откликатся, то искать проблему в другом месте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:56
В том и дело, что WAN откликается всегда, а шлюз прова не пингуется, модем не трогаю, просто делаю ребут файрволл - все сразу работает, если же я например при поломке Инета делаю ребут модема - Инет не появляется, делаю ребут DFL - Инет появился.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:58
Отдельный вопрос, может проблема не спонтанная, а ситуационная? Может быть так что например по VPN отправили крупный файл и Интернет отвалился? У меня по VPN работают человек 7-8.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:21
Нет, такое не возможно. Все файлы независимо от размера будут фрагментированны.
Есть альтернативный вариант! Настройте модем как pppoe клиента, а dfl200 в статику. И посмотрите будет ли тоже самое. Если будет "затык", но лечится будет уже перезагрузкой модема -- что-то с pppoe сессий. Нужно разбиратся с провайдером.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
