Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:27
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:29
Помогите настроить видеосервер DVS-301
Для начала не могу прописать IP
запукаю утилиту IPInstaller, а она выходит пустая, не определяет ничего ...
Подключаю и по ethernet и com порту ничего не получается.
Как нужно правильно это делать ?
И по какаму интерфейсу работает эта утилита, по ethernet или com ?
Что я делаю не так ?
Пытаюсь конфигурить на XP Pro SP2, Пень III 1000 MHz, com1 и ethernet Realtek.
Последний раз редактировалось toropov Вт сен 05, 2006 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:28
Извиняюсь за беспокойство.
Всё оказалось просто.
Магазин-поставщик "НИКС" при проверке прошил IP адрес (192.168.0.100) и из-за этого не определялось. Т.е. определяется только при нахождении компьютера и видеосервера в одной подсети (ресеты не помогали - ресет дырочка в корпусе видеосервера).
Блого догадался "на обум" на компьютере прописать 192.0.0.1 с маской 255.0.0.0
P.S.: Подключение к компьютеру по ethernet
Можно посмотреть результат тут: http://web.uitv.ru
Последний раз редактировалось toropov Чт сен 07, 2006 15:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 19:01
Но теперь другая проблема Скрипт для вэб-сервера
Прилагаемый скрипт не работает:
<script language="JavaScript">
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.platform != "MacPPC"))
document.write("<OBJECT ID=\"VAMCtrl\" WIDTH=362 HEIGHT=270");
document.write(" CLASSID=CLSID:85AC0EFC-2CA1-4C1C-82AE-5C31184A13EF");
document.write(" CODEBASE=\"http://root:MAC-ADDRESS@xxx.xxx.xxx.xxx:yy/plugin/h263ctrl.cab#version=1,0,0,24\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Url\" VALUE=\"http://root:MAC-ADDRESS@xxx.xxx.xxx.xxx:yy/cgi-bin/video.vam\">");
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"SIF\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteIP\" VALUE=\"xxx.xxx.xxx.xxx:yy \">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemotePort\" VALUE=\"yy\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteID\" VALUE=\"9262\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Language\" VALUE=\"EN\">");
document.write("</OBJECT>");
</script>
где root- логин по-умолчанию
MAC-ADDRESS- мак-адрес Вашего видеосервера
xxx.xxx.xxx.xxx - ip-адрес Вашего видеосервера
yy- её HTTP порт
root пароль изменен, создан пользователь (user)
не работает во всех вариантах:
1. root + mac
2. user + mac
3. root + passwd
4. user + passwd
В чём прикол? Что исправить ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 00:55
document.write("<OBJECT ID="VAMCtrl" WIDTH=362 HEIGHT=270");
document.write(" CODEBASE="http://root:MAC-ADDRESS@xxx.xxx.xxx.xxx:yy/plugin/h263ctrl.cab#version=1,0,0,24">");
document.write("<PARAM NAME="Url" VALUE="http://root:MAC-ADDRESS@xxx.xxx.xxx.xxx:yy/cgi-bin/video.vam">");
document.write("<PARAM NAME="VSize" VALUE="SIF">");
document.write("<PARAM NAME="RemoteIP" VALUE="xxx.xxx.xxx.xxx:yy ">");
document.write("<PARAM NAME="RemotePort" VALUE="yy">");
document.write("<PARAM NAME="RemoteID" VALUE="9262">");
document.write("<PARAM NAME="Language" VALUE="EN">");
</script>
yy- её HTTP порт
1. root + mac
2. user + mac
3. root + passwd
4. user + passwd
В одном из последних патчей от майкрософт, поддержка бейсик авторизации ьыла убрана из ИЕ, так что те скрипты работать не будут, если будет свободное время - попробую найти новый способ
З.Ы. сброс к заводским установкам проводится хитрее, нежели просто нажать на ресет, подробную инструкцию Вы можете найти в мануале, находящемся на прилагающемся к устройству диске
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 06:18
Вот именно, почему продукция, котороя продаётся в России идёт с мануалами на Англ ?
Откройте секрет ...
Очень прошу, спасибо ...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
