Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: трабл на DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 15:08
Пытаюсь создать порт АТМ:
$ create atm port ifname atm-39 lowif dsl-39
Error: Atm port already exists on the specified DSL Port
$ get atm port ifname atm-39
Error: Entry does not exist
В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 16:58
Назовите версию прошивки устройства.
Вы создаете весь стек интерфейсов заново??? Зачем? В default конфигурации уже все создано..
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 07:21
Вот версии:
Control Plane Binary : COL2.10.2.0.051206
Data Plane Binary : DP_B02_10_14_20_ip1000a
Судя по выводу интерфейса нет :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 09:25
Выполните команду:
$ reboot config default
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:47
а после этого у меня удаленный доступ на него останется?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 12:29
В таком случае удаленный доступ к устройству будет невозможен. Если это критично, тогда опишите в точности как и что вы создавали и удаляли. Будем разбираться.
P.S. Зачем вы создаете весь стек интерфейсов с нуля???
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 15:39
тк кроме интерфейсов dsl нечего нету :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 15:48
Возможно, к интерфейсу dsl-39 уже привязан какой либо atm-интерфейс. Просмотрите ближайшие atm-интерфейсы: $ get atm port ifname atm-38, 37, 40, 36 и т.д. Проще будет подключится к локальной консоли устройства и выполнить команду $ reboot config default, после чего изменить IP на нужный вам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 17:41
При reboot config default удаленный доступ к DAS'у останется.
Соответственно только IP будет дефолтный:
10.90.90.90 - eth0
10.90.90.91 - eth1
10.91.91.91 - mgmt
Прописываете себе IP из этой подсетки и ломитесь на него, потом меняете обратно на нужный прям на ходу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 19:01
10.90.90.90 - eth0
10.90.90.91 - eth1
10.91.91.91 - mgmt
Это при том условии, что человек находится в одном сетевом сегменте с DSLAM. Про рабочее окружение он ничего не говорил...
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:31
В какой-то промежуток времени перестают коннектиться люди с DSL-500T.
Свои модемы перегружают, настраивают всё с нуля (заводских установок) - это не помогает.
STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-3
$get atm vc intf ifname aal5-3
VC IfName : aal5-3 Low IfName : atm-3
VPI : 0 VCI : 35
Admin Status : Up Oper Status : Down
Aal5 Tx Size : 1536 Aal5 Rx Size : 1536
AAL Type : AAL5 AAL5 Encap : llcmux
Channel : Interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode : Data Row Status : active
VC Type : PVC VC Topology : Point to Point
Max simultaneous protocol : 1 Auto Status : Disable
Auto Supported Protocol : pppoa eoa
Auto VC Mux Forced Protocol : None
Auto Sense Trigger Type : dynamic
Auto Curr Sensed Encaps Type: none
сегодня пробовал:
modify adsl line intf ifname dsl-3 disable
modify adsl line intf ifname dsl-3 enable
не помогает.
бывыет такое, что даже лампочка на порту не гаснет (горит зелёным) после выключения модема клиента и отключения от линии.
и ни как это победить не могу, ТОЛЬКО ПЕРЕГРУЗКОЙ DSLAM`а ПО ПИТАНИЮ!!!!!
было два раза летом, последний раз сегодня.
помогите!!!! что делать???
$get system version
Control Plane Binary : COL2.8.2.0.041122
Data Plane Binary : DP_B02_08_07_05
$get system info
Description :
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 1758:26:1
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.8
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.30.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
System Time : Sun Mar 15 06:26:01 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 10:37
Проблему должны решить в следующей прошивке. Правда, на FTP пока ее нет, хотя в последних купленных DSLAM-ах она залита.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 19:53
1) на 1.30 это лечится лечится так:
modify adsl line intf ifname dsl-XX disable
modify adsl line profile ifname dsl-XX atucgsannextype AnnexB
modify adsl line profile ifname dsl-XX atucgsannextype AnnexA
modify adsl line intf ifname dsl-XX LineTransAtucConfig q9921PotsNonOverlapped
modify adsl line profile ifname dsl-XX atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
modify adsl line intf ifname dsl-XX enable
2) 1.31 высылают по запросу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 10:44
А в 1.31 это пофиксено ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:50
обратитесь в техподдержку возможно Вам вышлют прошивку поновей есть в природе и D.2.12.i1000.ADSL2+.A DEFAULT S_API_632/E.67.1.39)
Мне она после 1.30 больше всего нравистя. А так 1.30 самая стабильная на мой взгляд.
