Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:09
Девайс DI-624 rev.D2
Current Firmware Version: 4.03
Firmware Date: Tue, 13 Jun 2006
Родная прошивка была 4.01, но до обновления работать было вообще не возможно, девайс всё время перезагружался.
Теперь вроде можно работать. Спасибо.
Пока наблюдаю только одно явление, которое раздражает.
При включённом Wireless подключаю ноут через Wi-Fi. Работает замечательно.
Но как только ноут выключается, то на компьютере подключённом через кабель пропадает связь. И опять востанавливается.
И ещё есть подозрение, что когда включён Wireless, а клиентов нет, он(девайс) опять таки через некоторое время вырубает связь для машины на кабеле. А если Wireless выключе, то вырубаний вроде не происходит или происходит, но в разы реже.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:50
Приведите последовательность действий, чтобы было можно попытатся воспроизвести проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:33
Проверил только что.
Включаю
Wireless Radio: On
SSID : legion
Channel : 6
Super G Mode : super G without Turbo
Extended Range Mode : Disabled
WMM Function (Wireless Qos): Disabled
802.11g Only Mode : Enabled
SSID Broadcast : Enabled
Security : Wep
Authentication : Open System
WEP Encryption : 64bit
Key Type : ASCII
key1 *****
Включаю Ноутбук.Захожу на рабочий стол.
Он автоматом подключается. Там введены все настройки.
Потом сидим ждём 5-10 минут. С ноута ничего не качаем.
Работаем на другом компьютере и раз "сетевой кабель не подключен".
Иногда это совпадает с запуском скринсервера на ноуте или его переходом в спящий режим.
По тому, что пишет девайс похоже, что он рестартанулся по какой-то причине.
Aug/29/2006 16:25:22 Wireless PC connected 00-15-f2-aa-39-d1
Aug/29/2006 16:25:22 System started
Aug/29/2006 16:25:22 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 6 TxRate : best SSID : legion
Aug/29/2006 16:25:22 Access point: legion started at channel 6.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 16:15
Wan в каком режиме?
Если вытащить шнурок в WAN порта ситуация такая же?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 16:25
Wan
в состоянии 10/100 auto static ip.
Насчёт выключеного провода в wan надо проверить.
Но по моим воспоминаниям от предыдущёй прошивки при выключенном wan работа была стабильной, но я проверю ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 16:51
Выключение кабеля из wan порта не помогает.
Помогает только выключение WI-FI, если им не пользуешься. :(
Может конечно тут какая-нибудь радио обстановка не правильная...
Но ведь когда пользуешься Wi-Fi, то проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 17:48
Протестируем в ближайшее время.
А Вы ппробуйте поигратся с методами шифрования, может найдутся зависимости...
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:20
на ноуте у вайфайного адаптера снять галочку "разрешить отключать для экономии энергии"
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:59
Это конечно может и решение исчезновения связи при включённом ноуте, а как быть когда ноут выключается?
Проблема-то не в ноуте, а роутере.
О чём я и сообщаю. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:30
Проблема не подтвердилась:
работа скрипта, провреяет соединение каждые 5 мин.
Thu Aug 31 13:16:21 MSD 2006
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=127 time=2.542 ms
Thu Aug 31 13:21:21 MSD 2006
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=127 time=2.124 ms
Thu Aug 31 13:26:21 MSD 2006
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=127 time=2.583 ms
Логи:
Apr/01/2002 12:15:08 DHCP Request success 192.168.100.227
Apr/01/2002 12:15:08 DHCP Request 192.168.100.227
Apr/01/2002 12:06:12 Drop UDP packet from WAN 192.168.100.21:68 192.168.100.251:67 Rule: Default deny
Apr/01/2002 12:06:07 Drop UDP packet from WAN 192.168.100.21:68 192.168.100.251:67 Rule: Default deny
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 238
