Текущее время: Чт окт 08, 2026 23:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Подключение к DFL-800 через web
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 19:36
Приобрел сабж. Пытаюсь подключиться по ip 192.168.1.1, как описано в инструкции. Подключиться не удается, устройство не пингуется. Между FW и моей машиной стоит свич, все настройки сетевого подключения проведены. Не могу понять в чем дело.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или нужно нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 08:46
Подсоединитесь к устройству по консоли, посмотрите какие IP адреса у устройства и есть ли они вообще. Через консоль же можно сбросить устройство в дефолт, к настройкам по-умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 14:49
Подключился через гипертерминал, не получается обратиться к устройству... попробовал оба com порта... ничего не понимаю :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 16:01
Значит либо устройство вообще мертвое, хотя такое не возможно, в консоли должно показыватся хоть начальная загрузка. Либо некорректно настроен терминал
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:31
Где можно найти подробное руководство по подключению через консоль? В инструкции есть только настройки подключения. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:43
Ура! Удалось подключиться через консоль прочитав аналогичный пост по DFL-700 :D Вот что он мне сказал:
IDE ctlr 0, device 1: Can't identify device!
**Warning** FLASH configuration cheksum error or invalid key
Use 'fconfig -i' to reinicialize database
Ethernet eth0: Mac address такой-то
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10
Откуда взялись эти IP не понятно... подключиться к устройству по этим IP не удалось.
После сброса на заводские установки эти IP не поменялись.
И как-то он очень не стабильно работает, часто подвисает при работе через консоль.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:32
Не моглибы привести полный лог загрузки?
PS: Пока могу предположить, что устройство просится в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 11:39
Я привел полный лог, далее следует
Starting firewall core in N seconds.
Press any key to abort and load boot menu.
Еще заметил, что иногда лог пишется без ip адресов и тогда он выглядит так:
Иногда после слов
устройство зависает и не реагирует ни на что.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 11:42
Это допустимая запись. Вы опять такие привели не весь лог.
Советую Вам обратиться в ближайший сервис-центр
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:07
Спасибо, видимо придется обращаться в сервис, по поводу неполного лога:
Первое что видно на экране терминала
Далее ничего не трогаю, хочу чтобы устройство запустилось т.к. сброс к заводским параметрам ничего не дал.
Loading fwcore.cfx прогрес бар останавливается не дойдя до конца
Далее устройство зависает, загораются все диоды LAN портов, Power и System. Диоды WAN1, WAN2 и DMZ в это время не горят.
Вот все. :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:10
Да, нужно обратится в сервс-центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
