Текущее время: Ср ноя 04, 2026 23:09
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 15:14
WebPlus перешёл со Static на PPPoE соединение.
Получить поддержку от провайдера как всегда проблематично.
Ниже инструкция по настройке роутера:
Настройка маршрутизатора DSL 500/504T/604T PPPoE для WebPlus
Запускаем Internet browser (например Internet Explorer)
- В поле адрес браузера вводим адрес: 192.168.1.1
- В поля Login Name и Password вводим: admin и жмем Login.
- На вкладке Setup выбираем Connection 1:
- Вносим необходимые изменения:
- В поле Name вписываем: WEBPLUS
- Тип соединения (Type) не меняем - PPPoE
- В поля Username и Password вписываем логин и пароль полученные от провайдера
- Поля VPI и VCI меняем на 1 и 32
- Нажимаем кнопку Apply
Убедитесь, что индикатор ADSL на маршрутизаторе горит. Если нет - проверьте правильность подключения проводов.
Далее, в разделе Setup заходим в подраздел DNS
- DNS Relay Selection - выбираем Use User Discovered DNS Server Only
- Preferred DNS Server и Alternative DNS Server:
- вносим данные, выданные вам провайдером
(пример:)
194.ххх.ххх.хх
195. ххх.ххх.хх
- Далее, в разделе Setup заходим в подраздел DHCP Configuration
- Выбираем значение Disable DHCP Server
- Сохраняем сделанные настройки:
Tools -> System Commands -> Save All
Настройка закончена, можно работать
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 15:21
Доступ к компьютеру по локальной сети и в интернет не ограничивается только настройкой ADSL роутера. Необходимо правильно настроить сетевое подключение, чтобы всё оборудование вместе заработало - локальная сеть + интернет.
Ниже - инструкция по настройке сетевой карты под роутер.
Настройка сетевой карты и доступа в интернет под ADSL роутер DSL 500/ 504T/ 604T:
Заходим в свойства локальной сети --> Протокол Интернета (TCP/ IP)
- Выбираем значение: Использовать следующий IP адрес:
- IP адрес: 192.168.1.2
(для других подключённых к роутеру компьютеров, соответственно: 192.168.1.3 и т.д - до адреса: 192.168.1.5. Всего 4 доступных порта)
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.1.1
Далее выбираем значение: Использовать следующие адреса DNS-серверов:
- Предпочитаемый DNS-сервер:
- Альтернативный DNS-сервер:
Сюда ставим DNS адреса, полученый от провайдера
Нажимаем ОК.
Сеть и интернет должны заработать
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 20:24
Нажимаем ОК.
Все сделал как вы говорите
но в логах вижу следующее
Sep 8 13:10:10> Connecting PPPoE socket: 00:16:47:cc:0b:3c 23de nas0 0x1000d3b8
Sep 8 13:10:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 13:10:12> PAP authentication failed
Sep 8 13:10:12> Failed to Authenicate
Sep 8 13:10:12> Connection terminated.
Sep 8 13:10:12> Doing disconnect
Sep 8 13:10:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
в ВебПласе говорят что надо заменить FW
сейчас стоит следующий ФВ
DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
причем не работает даже если настроить модем в режиме моста и вести авторизацию из под Windows
ХЕЛП очень не хочется судиться с веб пласом и при этом попасть в просак со своим оборудованием
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 23:46
А в виндовс какая ошибка выдается когда в bridge модем настроен? Случаем не 691? Если так - то перенабирайте логин/пароль.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:32
нет слетает по таймауту
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 15:51
странно , я вчера только подключился через статик, все работает нормально, никаких проблем
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 18:23
не могу понять... у меня нет такого в настройках Connection1, у меня все подругому... почему? не могу понять как настроить
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 19:03
В новых прошивках это WAN --> PVC
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
